Ich bin gerade dabei meine kleine Anlage zu programmieren.
Mein Setup
ETS 5.5.3 (Lite)
Interface: MDT SCN-IP000.02
Geräte:
Schaltaktor 8 fach MDT AKS-0816.03
Diverse MDT Taster
Motor-Controller: 2x Somfy animeo KNX 4AC DRM (Type Laut Aufkleber 1860 116 B 220)
Das Programmieren der Taster und des Schaltaktors hat wunderbar geklappt.
Die Somfy Controller machen aber Probleme.
Zunächst konnte ich keine ETS5 Produkt-Datenbank für Somfy finden - nur ETS4
Die ETS4 Datenbank lässt sich zum Glück mit ETS5 laden.
In der Datenbank sind dann gleich 3 Geräte für die Type 1860 116 - Die weiteren Infos dort taugen nicht zur Unterscheidung.
Wenn der animeo KNX stromlos war dann kann ich ein mal die PA programmieren.
Danach scheint das Gerät im Line-Scan auf.
Jede weitere abfrage - z.b. Programm laden, aber auch nur Geräte infos abrufen klappen dann nicht mehr.
Danach ist das Gerät auch im Lince-Scan nicht mehr sichtbar.
Das Gerät reagiert erst wieder auf meine Programmier-Versuche wenn ich es vorher stromlos mache.
Ich hab lang gegoogelt mit mäßigen Erfolg.
Hier scheinte jemand ein Ähnliches Problem zu haben
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-220-240v-v2-0
leider auch ohne befriedigende Lösung, bzw. schlüssige Erklärung
Ich bin jedenfalls für alle Tips dankbar.
Mein Setup
ETS 5.5.3 (Lite)
Geräte:
Diverse MDT Taster
