Temperatur in der Statuszeile wird nicht
    Zitat von Tim121 Beitrag anzeigen
    Was bedeutet AFAIK
    As fair as i know (Soweit ich weis). Der MDT IP Router geht definitiv. solange es auch wirklich der Router, und nicht die IP Schnittstelle ist.
      Ist definitiv der Router!
      ich hatte jedoch mal hier irgendwo im Forum gelesen, das man da irgendwas mit der Topologie genau einhalten muss...
      oder Irre ich mich da?
      ich habe natürlich mit der ETS einen Schwung Adressen vergeben.....
        Der Router benötigt die PA 1.1.0 dann funktioniert das auch.
          Was bedeutet AFAIK ?
          Guckst du hier https://de.m.wiktionary.org/wiki/AFAIK
          ich habe auch auch noch einen MDT IP Router hier....
          Das würde funktionieren...
            Kleiner Tipp für "Screenhosts" unter Windows:
            2 Möglichkeiten:
            1. Die Taste "Drucken" auf der Tastatur drücken und das Bild in Paint einfügen und anschließend speichern.
            Alternativ: Windows Taste drücken -> "Snipping Tool" eingeben -> Auswählen was man als Bild will -> Speicher -> Hier einfügen. Aber Fotos vom Monitor machen ist echt nicht nötig.
              so,da bin ich wieder....
              Habe den Router jetzt auf 1.1.0 programiert bekommen...
              Im Experten eine freie PA Eingetragen
              Verbindung auf IP eingestellt mit der Passenden IP-Adresse des Routers..
              Leider immer noch nichts.
              Wie sehe ich denn ob der Servermit dem Bus komuniziert?
              This gallery has 1 photos.
                Wenn dein HS über IP angebunden ist. Sitzt er über der 1.1.0. Also muss er eine Adresse mit 1.0.x haben, sonst passt es nicht. Dann musst du IP seitig einen Dummy mit der PA anlagen und die GAs, die durch den Router sollen, mit dem Dummy verknüpfen und die Filtertabelle in den Router schreiben lassen von der ETS.
                Zum TESTEN! Kannst du den Router mal auf "alles weiterleiten" stellen, das soll aber kein Dauerzustand sein.
                  Du hast die falsche Multicast Adresse eingegeben 224.0.23.12 gehört da rein! BadSmiley Die PA hat doch nur kosmetischen Charakter.
                    Ja, aber kosmetisch ist sie auch falsch... stimmt, die Multicast habe ich mir gar nicht angeschaut. Aber evtl. hat er ja ein eigenes Multicast Netzwerk aufgebaut, weil die default bereits von einem Mediendienst belegt wird? Wobei diese Adresse dann auch falsch wäre.
                      Ich bin echt am verzweifeln !!!!
                      Ich habe die Multicast geänder (Screenshot)
                      Noch immer keine Reaktion....
                      In der ETS wird der IP Router mit der Adresse ...175 angezeigt.... lässt sich mit der 1.1.0 aber programieren....
                      Im Hs Monitor ist absolute stille...
                      Ich finde da einfach nict mehr durch!
                      Bin über jeden Tip Dankbar !!!!
                      This gallery has 2 photos.
                        Welche Applikation hast Du auf die 1.1.0 aufgespielt? Der MDT Router hat 2. Richtig ist die SCN-IP100.02 IP Router (ohne E-Mail Funktion)
                          Ja genau die habe ich aufgespielt.
                          Vorher hatte ich noch einen Reste auf Werkseinstellungen durchgeführt.
                          Dann die Adresse 1.1.0 Vergeben und per USB aufgespielt (IP Adresse 192.168.0.200)
                          Auf alle Telegramme weiterleiten eingestellt
                          Im Anschluss die Verbindung mit der ETS über das LAN gestestet.
                          Laut "Test" Ok
                          Aber die PA Adresse ist eine ganz andere als die von mir in der ETS vergebene
                          Ich drehe hier noch durch....
                            Die 15.15.241ist eine PA eines Tunnels. Was mich stutzig macht, das selbst die ETS den Router nicht als Multicast Verbindung findet. Da muss noch was im Netzwerk faul sein.
                              Und was soll ich jetzt machen?
                              Hast du einen Tip für mich?
