Zitat von Tim121
Temperatur in der Statuszeile wird nicht
Guckst du hier https://de.m.wiktionary.org/wiki/AFAIKZitat von Tim121 Beitrag anzeigenWas bedeutet AFAIK ?
Das würde funktionieren...Zitat von Tim121 Beitrag anzeigenich habe auch auch noch einen MDT IP Router hier....
Kleiner Tipp für "Screenhosts" unter Windows:
2 Möglichkeiten:
1. Die Taste "Drucken" auf der Tastatur drücken und das Bild in Paint einfügen und anschließend speichern.
Alternativ: Windows Taste drücken -> "Snipping Tool" eingeben -> Auswählen was man als Bild will -> Speicher -> Hier einfügen. Aber Fotos vom Monitor machen ist echt nicht nötig.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
QC-Client, HS-Logikbausteine
so,da bin ich wieder....
Habe den Router jetzt auf 1.1.0 programiert bekommen...
Im Experten eine freie PA Eingetragen
Verbindung auf IP eingestellt mit der Passenden IP-Adresse des Routers..
Leider immer noch nichts.
Wie sehe ich denn ob der Servermit dem Bus komuniziert?
This gallery has 1 photos.
Wenn dein HS über IP angebunden ist. Sitzt er über der 1.1.0. Also muss er eine Adresse mit 1.0.x haben, sonst passt es nicht. Dann musst du IP seitig einen Dummy mit der PA anlagen und die GAs, die durch den Router sollen, mit dem Dummy verknüpfen und die Filtertabelle in den Router schreiben lassen von der ETS.
Zum TESTEN! Kannst du den Router mal auf "alles weiterleiten" stellen, das soll aber kein Dauerzustand sein.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Ja, aber kosmetisch ist sie auch falsch... stimmt, die Multicast habe ich mir gar nicht angeschaut. Aber evtl. hat er ja ein eigenes Multicast Netzwerk aufgebaut, weil die default bereits von einem Mediendienst belegt wird?
Wobei diese Adresse dann auch falsch wäre.
Ich bin echt am verzweifeln !!!!
Ich habe die Multicast geänder (Screenshot)
Noch immer keine Reaktion....
In der ETS wird der IP Router mit der Adresse ...175 angezeigt.... lässt sich mit der 1.1.0 aber programieren....
Im Hs Monitor ist absolute stille...
Ich finde da einfach nict mehr durch!
Bin über jeden Tip Dankbar !!!!
This gallery has 2 photos.
Ja genau die habe ich aufgespielt.
Vorher hatte ich noch einen Reste auf Werkseinstellungen durchgeführt.
Dann die Adresse 1.1.0 Vergeben und per USB aufgespielt (IP Adresse 192.168.0.200)
Auf alle Telegramme weiterleiten eingestellt
Im Anschluss die Verbindung mit der ETS über das LAN gestestet.
Laut "Test" Ok
Aber die PA Adresse ist eine ganz andere als die von mir in der ETS vergebene
Ich drehe hier noch durch....You do not have permission to view this gallery.
