Ich habe hier 8 Zennio Z38i und einer davon blieb von Anfang an ständig hängen. Üblicherweise half dann ein Reset und nach dem Kalibrieren ging es wieder, jetzt funtioniert nichtmal mehr das Kalibirieren (oben links ja, aber unten rechts nicht!). Mehrmalige Resets und auch neues Programmieren ändern nichts an dem Zustand... gibt es noch einen Trick oder ist das ein Fall zum Einsenden?
Problem mit Z38i
Das hört sich stark nach einem Defekt des Touch Panels an, d.h. die drucksensitive Fläche liefert keine reproduzierbaren Werte mehr zum Auswerten...das kenne ich von anderen Touch-Geräten.
Manchmal ist aber auch einfach irgendwo eine feste Druckstelle zwischen Touchglas und Gehäuse (z.B. durch einen Grat oder unsauber gearbeitete Kanten), oder ein Gummi- oder Filzteil dazwischen ist verrutscht. Lässt sich meist selbst beheben.
Versuch mal ein Kalibrierung ohne Gehäuseoberteil, dann ist der zweitgenannte Punkt schon mal ausgeschlossen...beim erstgenannten hilft nur der Tausch des Touchglases (und damit ein Fall für den Service oder DIY, wenn die Gewährleistung abgelaufen ist).
