Dali LED Stripe RGBW über MDT Glastaster 2 dimmen und Farbe verändern?
    4 LED Dimmer zu je 4 Kanälen. Mehr geht nicht... Dali ist doch so geil...
      Falsches DALI Gateway. Du brauchst eins, dass die 64 EVG auch einzeln steuern kann. Darauf bin ich auch reingefallen anfangs.
        Verdammt, ich habe es befürchtet
        Gibt es eine Empfehlung? Auch das von Abb ? Oder MDT?
          Imho gibt es noch nicht das ideale DALI Gateway. Entweder können nicht alle Lampen einzeln angesprochen werden, die Dimmzeit kann nicht in sinnvollen Zeiten eingestellt werden oder es gibt keine Möglichkeit zum Power-Abschalten der EVGs.
          Florian
            Stimmt, DALI ist geil, solange du alle DALI Befehle übermitteln kannst. Ob das ein Fehler von DALI oder KNX ist, dass die Zusammenarbeit der beiden Systeme suboptimal funktioniert, lasse ich mal offen.
            Florian
              Ich halte ansonsten ja eher wenig von Gira, weil das Zeug alles hoffnungslos überteuert ist, aber beim DALI Gateway habe ich bewußt das Gira GW plus 218000 genommen. Das kann alle EVGs einzeln ansteuern, die Dimmzeit meiner Meinung nach sinnvoll einstellen und angeblich (da von mir noch nicht getestet) mit einer Abschaltung der Netzteile und anschließender Wiedereinschaltung umgehen, ohne dass alle EVGs erst mal auf 100% gestellt werden.
              Parametriert wird allerdings mit einem ETS Plugin, was manche nicht mögen. Außerdem gibt es Berichte, nach dem das Gira hin und wieder seine Parameter vergisst, was mir selbst aber noch nie passiert ist. Zur Dimmkurve sag ich mal nix, da gibt es ja einen länglichen Thread dazu mit dem Fazit, dass die Dimmkurven bei allen bisher bekannten Gateways wohl Unsinn sind.
                Wozu bitte Netzteile abschalten?? Wieviel kWh pro Jahr braucht so ein Netzteil im Standby?
                  Heute in Volketswil: Turnhalle mit 192 DALI-Led-Leuchten. 4 ABB DG/S 1.16.1! Da wird nix Standby Netzteil abgeschaltet. Bledsinn!!
                    Wie geschrieben, habe ich bei mir nicht umgesetzt. Aber es soll ja auch Netzteile geben, deren Standbyverbrauch doch nicht ganz zu verachten ist.
                      Früher waren so 1.5 - 2W pro EVG normal, wenn du dann einen Raum mit 50 + Leuchten hast, dann lohnt sich die Abschaltung ganz schnell. Es kommt natürlich auch immer auf die Nutzung an.
                      Florian
                        Frage:
                        Hoihoi.kurz und schmerzlos....
                        LED Streifen (TH) direkt ans DALI Vorschaltgerät anschließen und steuern?
                        MDT SCN-DALI64.03 DaliControl IP Gateway mit Webinterface 4TE REG
                          das war kurz, aber nicht schmerzlos
                          was willst‘e wissen?
                            Ob ich den jetzigen Trafo für den LED Stripe ausbauen muss, bevor ich das Vorschaltgerät (DALI) einbaue.
                            Ist Situation:
                            LED Stripe - Trafo - Schalter
                            Soll Situation:
                            LED Stripe - DALI Vorschaltgerät - Schalter
                            Ich wollte unseren Spiegel mit DALI ansteuern. Ein Vorschaltgerät ist noch vorhanden.
                              Die Antwort hängt vom Typ des Vorschaltgeräts ab - um welches Vorschaltgerät geht es?
                                Tridonic LCA 10W 150-400mA one4all SC PRE
