ich bin mir nicht 100% sicher ob es hier her gehört aber ich bräuchte eine kurze Information.
Ich habe über den Shop einen Busmaster und 5 der Temp Sensoren gekauft. Da ich gerade ein wenig mit der Java API experimentiere wollte ich nun einen Sensor an den Bus anschließen.
Hierzu habe ich ein kurzes Stück Kabel mit dem passenden Stecker gecrimpt und die Drähte weiß grün und gelb an den Sensor gelötet.
Beim einstecken des USB Busmasters wurde der Sensor sehr schnell deutlich wärmer und es roch auch ein wenig komisch. Ich befürchte, das es etwas zuviel Spannung war. Nun wäre die Frage, muss zum testen noch ein Widerstand eingebaut werden? oder wie kann ich den Sensor testen?
Vielen lieben Dank.
Christian
Vielen lieben Dank.
Christian
Schnell warm bedeutet verpolt, falls nur am Busmaster überleben sie das aber normalerweise kurzzeitig. Vermutlich einfach den Sensor verdreht, sollte schon so gehen..
