Measuring fuel level
    There is a US-Sensor available from "Pepperl+Fuchs". It is listed in the CONRAD catalog in the range 30-500 mm for 224,00€ (Analog-Output) 15 61 54-18 (or 15 61 55-18 in 0-10V)
    or 15 61 62-18 60-2000 mm 174,00€
    We used to use the Siemens, so i have no expierience with the Pepperl + Fuchs units.
    Der schöne Niederrhein läßt Grüssen
    Andreas
    Alter Hof mit neuer Technik
      Thank you for the pointers.
      I managed to find your references at conrad.de (nothing at conrad.fr).
      I noticed price differences relative to your indication, i.e.
      276 instead of 224€
      214 instead of 174€
      Are you using an old catalogue or did I miss something ?
      Thanks again
        sorry it was the catalog 2009
        Andreas
          Here are the specs for model Ultraschall-Sensor
          UB2000-F42-I-V15 214€
          Looks fine, except the price
          Allgemeine Daten
          Erfassungsbereich 60 ... 2000 mm
          Einstellbereich 90 ... 2000 mm
          Blindzone 0 ... 60 mm
          Normmessplatte 100 mm x 100 mm
          Wandlerfrequenz ca. 175 kHz
          Ansprechverzug ca. 150 ms
          Anzeigen/Bedienelemente
          LED grün permanent grün: Power on
          LED gelb permanent: Objekt im Auswertebereich
          blinkend: Lernfunktion
          LED rot Normalbetrieb: "Störung"
          Lernfunktion: kein Objekt erkannt
          Elektrische Daten
          Betriebsspannung 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
          SS
          Leerlaufstrom I
          0 50 mA
          Ein-/Ausgang
          Synchronisation bidirektional
          0-Pegel: -U
          B...+1 V
          1-Pegel: +4 V...+U
          B
          Eingangsimpedanz: > 12 K
          Ω
          Synchronisationsimpuls:
          100 μs, Synchronisationsimpulspause: 2 ms
          Synchronisationsfrequenz
          Gleichtaktbetrieb
          30 Hz
          Multiplexbetrieb
          30/n Hz, n = Anzahl der Sensoren
          Ausgang
          Ausgangstyp 1 Analogausgang 4 ... 20 mA
          Voreinstellung Auswertegrenze A1: 90 mm , Auswertegrenze A2: 2000 mm , breite Ultraschallkeule
          Auflösung 0,7 mm
          Kennlinienabweichung ± 1 % des Endwertes
          Reproduzierbarkeit ± 0,1 % des Endwertes
          Lastimpedanz 0 ... 300
          Ω
          Temperatureinfluss ± 1 % des Endwertes
          Normenkonformität
          Normen EN 60947-5-2
          Umgebungsbedingungen
          Umgebungstemperatur -25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
          Lagertemperatur -40 ... 85 °C (233 ... 358 K)
          Mechanische Daten
          Schutzart IP65
          Anschluss Gerätestecker V15 (M12 x 1), 5-polig
          Material
          Gehäuse ABS
          Wandler Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT
          Masse 140 g
          I dindn't see a word about the beam angle, or width of the beam at a distance of 2m ?? (don't want to be catched twice for the same thing)
          Here are the full specs, anyone having a sharper eye than mine ?
          Recalling my basic math skills, ouch, so long ago ..... tan 20° (10° each side of the center line) would yield a total width of 72cm @2m, is that correct ?
          So I need a beam angle much narrow than 20°.
          It's not KNX being a problem, but the sensors
            Try the producers website: Pepperl+Fuchs - Détecteurs et interfaces pour l'industrie - PC ATEX - Panels PC - Bus de terrain (yeah, it's available in french).
            I have found detailed specs as PDF on their site - however deep-linking did not work for me with their site, so you have to search on your own (keyword search yielded the perfect result for me).
            Best,
            Julian
              If says a "breite Ultraschallkeule" that is a wide angle beam. May be a problem in your installation.
              An other way of solving your problem would be using an old fashion swimmer type of level gauge which hangs on a thin wire(rope) and goes via a spindle onto a pointer. If you fix a potentiometer to this spindel you get a changing resistant, which you can give onto a 0-10V input and calculate the hight from there. It is a bit more work but quite cheap.
              Andreas
                Another type is "Magnetostriktiver Füllstandsmesser NMT " from kobold.com
                or NM ex
                but I have no idea, what the price is....
                Andreas
                  @netzkind
                  About the specs, I haven't found much more than what I already had.
                  @anlo007
                  OK, let's forget about it.
                  Fine, I'm investigating (with little hope)
                    Zitat von Warichet Beitrag anzeigen
                    I guess I would have read totally different comments if the test had been successfull .
                    Also, the sensor is not appropriate for a "narrow" tank (70cm), but I'm pretty sure it works file for a "fat" tank,
                    Maybe also I'd guess if you don't need "close up" the single-transducer Model like SRF02 work like a charm here (ok, the salty air might really kill it somewhen soon, but I'd rather have 10 spare-units of these then one from Beeperle&Siemens)
                    ?!? it's broken ?!?
                    Somehow,yes, but I also have to admit that I was too lazy to send it in during the last 6 months. It just reports (quite linear) 0,5m too much, I did a substraction in HS, done Ok, thats no solution
                    Makki
                    -> Bitte KEINE PNs!
                      @Warichet
                      I found another new Product from IFM, which might be interesting for you, if you haven´t solved the problem yet:
                      http://www.ifm.com/ifmde/web/ps!select2_20_10_20.html
                      Andreas
                        Thank you for sharing the link. I'll have a close look at it
                        if you haven´t solved the problem jet
                        No, not really .... if you look at the archive about the fuel height
                          Sorry, I only saw the different type of measuring, which looks very interesting.
                          Andreas
                            I don't understand this page very well
                            Can you help me please ?
                            Maybe pointing me to the datasheet of the product ?
                            Thank you
                              I was out the last days, here the datatsheet
                              Andreas
                                here the datatsheet
                                Looks fine
                                The doc says "Öl" I guess it means "diesel" "fuel" ?
                                The interface is OK for KNX.
                                The nice thing, this Koaxialrohre will fit in any tank (no problem for narrow tank )
                                I see the device has a display, typical for industrial devices, so I guess it is an expensive stuff ?
                                Any means to get an idea of the price ? In my case, with Koaxialrohre, 1,6m
                                Thank you for your time & trouble
