Aktuelle Waschmaschine an KNX
    Hallo Leute!
    Unsere aktuelle Miele Waschmaschine (13 Jahre alt) wird bald den Geist aufgeben.
    Darum meine Frage: Welche aktuelle Waschmaschine lässt sich am besten und stabilsten in ein bestehendes KNX System (HS) einbinden.
    (Unter Einbinden verstehe ich: Fertigmeldung am Handy per Push über HS - nicht über Stromerkennungsaktor wie jetzt - Fehlermeldung auf der Visu,...)
    Freue mich über Eure Erfahrungen in der Praxis!
    HS3, Russound, iPhone
    Stromerkennungsrelais auf Binäreingang (oder Stromerkennungsaktor).
      Irgendwas stimmt hier nicht....
      ... Die Miele hält noch 10 Jahre.
      Zapft ihr Narren der König hat Durst
        unsere ist Baujahr 1990, und läuft 1a
          Unsere ist 13 Jahre alt, und würde jetzt eine Reperatur um 259€ brauchen, damit das Bad nicht bei jedem Waschgang als Pool endet.
            Guten Morgen. Ich habe mit einem optokopler den Summer der Miele Waschmaschine verwendet.
              Der (nervige) Quietscher der Miele WaMa quäkt aber nur alle x Minuten ein paar mal kurz hintereinander. Wie hast Du das gelöst, dass er dauerhaft eine Fertigmeldung auf den Bus gibt? Und wie wird diese Fertigmeldung bei Entnahme der Wäsche zurückgesetzt, manuell oder automatisch?
              Frank
                Impuls und Treppenhaus Steuerung. Wenn es dann noch x Minuten nachleuchtet, können sich trotzdem die meisten wohl noch daran erinnern, dass sie eben die Waschmaschine geleert haben. Natürlich nichts für AAL
                Florian
                  Ich lass über den Baustein von Grot automation meine Sonos Lautsprecher alle 10 Minuten Durchsagen, dass die WM fertig ist. Zusätzlich kommt auf der hs app die Meldung. Sobald die Tür der WM geöffnet wurde hört der Summer ja auf. Bzw. habe ich in der visu noch einen Rest Button und nach 3 Meldungen ist sowieso Schluss (Logik im Hs).
                    ... und nach 3 Meldungen ist sowieso Schluss (Logik im Hs).
                    Ah ok. Somit ist der Anschlag nicht nur über das manuelle Quittieren oder dem Quitschende der Miele-WaMa gegeben. Geschätzt müsste die Fertigmeldung dann allerdings bereits nach etwa 15 Minuten verschwinden. Ist Dir diese Zeit nicht etwas zu kurz?
                    Frank
                      Ist der Summer als extra Bauteil per Kabel angeschlossen oder als Piezo Summer auf der Hauptplatine verlötet?
                      Viele Grüße,
                      Lars
                        Meine Frau wollte das so. Es reicht in der Praxis die dreimalige Durchsage aus. Die Meldung per HS-App ist eigentlich unnötig. Es nervt schon beim zweiten Mal. ;-)
                        Der Summer ist bei meiner Miele an der Front-Elektronik verlötet.
                          Wenn es um eine Neuanschaffung geht dann einfach eine mit Miele@home und fertig.
                            Ich habe auch eine Miele@home Maschine schau aber, dass du WLAN und nicht Zibee hast!
                              Das ist aber keine Frage die im Miele Waschmaschinenfinder gestellt wird....
