Hmm,
eigentlich habe ich es genau so gemacht.
Meine *.pl liegen alle in opt/misterhouse/code da
In meiner aaaaa_startup.pl ist der Eintrag
enthalten und in der EIBItems.mht steht dann
Trotzdem kommt immer => Unrecognized .mht entry: ABBJAS, 8/0/8|8/0/9|10/4/2|8/4/2, Tuerelinks, JalousienEG|Rollladen, shutter
Wird die EIBABB_Item.pm nicht abgearbeitet oder ist da noch ein Syntaxfehler??
Alle anderen Extraklassen EIBSZ usw. funktionieren nach dem gleichen Prinzip, die Rollerblinds.pm ist in der rollerblind.pl aufgerufen (so wie von RaK beschrieben)
VG
Joerg
code_dir = /opt/misterhouse/code data_dir = /opt/misterhouse/data
use EIBABB_Item;
#ABBJAS, Move|Stop|PosValue|PosMove, EG_Rollo_Speis, Jalousie|EG_Flur|EG_Speis, shutter ABBJAS, 8/0/8|8/0/9|10/4/2|8/4/2, Tuerelinks, JalousienEG|Rollladen, shutter
VG
Joerg
) die Runtime des Visual Designer starte und dann laufen lasse, fängt nach einigen Aufrufen mein Misterhouse an in einer Endlosschleife immer neu zu starten. Dies endet (auch wieder automatisch) wenn ich den Firefox schließe, sprich die Runtime beende?!
