Buszugriff via ANDROID Smartphone
    gibt´s bereits irgendwo ANDROID Apps um mit nem A-Smartphone eine Busvisualisierung /-steuerung zu betreiben.
    Für die Apple Familie gibts ja bereits genügend Apps.
    mfG
    Gunter
    Also ich sag mal wenns in spätestens 2 Jahren nix gibt. gibts dann was. ich bin android-entwickler, kann aber mangels EIB-Installation nix dafür bauen. Aber in 2-Jahren will ich mit meinem Hausbau-Projekt durch sein und da werd ich auf jedenfall ne App schreiben.
      Spitzen Sache!
      Muss derzeit immer übern Browser gehen und eine komplette Webseite laden. Wenn das übern App geht würde das Traffic-Volumen deutlich sinken! Und dadurch die Geschwindigkeit steigen! :-)
      Oder täusch ich mich da? Android Apps sind auf Java Basis??
        japp sind java und wenn du nur die businfos austauschen musst brauchts weniger bandbreite, logisch.vor allem ist aber die usabillity besser mit ner nativen app. mal sehn ich spiele mit dem gedanken mal n kleines eib-basisset zu ordern zum spielen und lernen. nur die 900€ für die ETS hindern mich doch noch dran...
          Hoi
          Warum nimmst Du nicht erstmal eine Trainee-Version?
          ETS3 Trainee
          100,00€ (PC abhängig Host-ID)
          150,00€ (PC unabhängig Dongle)
          Nur für Schüler und Studenten, 1 Projekt, max. 20 Produkte, kein Export
          KNX Association *::*official website*»* KNX Tools *»**»* ETS *»*Preise & Bestellung
          Grüsse Bodo
            Meine Meinung: Vergiss Apps dafür - mach's in ordentlichem HTML (genauer: HTML5 + AJAX + COMET)
            Und das braucht sicher keine 2 Jahre...
              Die OpenRemote Console gibt es für Android.
              Du musst dann aber einen PC mit dem OpenRemote Controller laufen haben.
              --Marcus
                probiers doch mal mit eibPC-HomeControl. Entweder nutzt man die eingeschränkten Möglichkeiten des CF-Protokolls (Joins) oder man macht sich die Mühe, die direkte Adressierung für andere Konzepte (Misterhouse, etc.) umzusetzen.
                OK, Voraussetzung ist natürlich, dass man irgendwo im Haus einen Webserver eingerichtet hat, z.B. auf der Fritzbox.
                Kompatibilität zu Android Browsern sollte auf jeden Fall gegeben sein. Ich werde jedenfalls in den nächsten Monaten ausgiebig mit Android testen und warte schon gespannt auf den WeTab.
                Arno
                  ...ich teste gerade den Android "Droid-Viewer" baugleich den iViewer von Command Fusion.
                  Hier bei mir in Verbindung mit einen HS mit hsfusion. Die BETA1 ist durch und es wird wohl nicht mehr lange dauern...
                    ich muss mal doof fragen wo es die Beta gibt? bzw. ist diese nur für eingetragene Beta Tester zugänglich?
                    Gruß Volker
                    Edit: Hab den GUI Designer von CommandFusion. Gibt es eine gute Doku dafür? Evtl auch ein Beispiel.
                      Download
                      ____________
                      Gruss Norbe
                        Dankeschön!
                          ...momentan nur für die Beta Tester. Jedoch ist die BETA 1 durch und wir warten auf die Folgeversion. Lizenzierung ist auch fertig. Ähnlich wie beim Apfel Telefon !!!
                          Zitat Jarrod Bell: "BETA 2 Coming soon."
                            Das sind ja tolle Neuigkeiten!!
                            Lizensierung? Kann man doch beim Android über ein Programm machen? Keine Ahnung wie das bei Apple geht, aber mit vermutlich nicht so einfach
                            Gruß Volker
                              mfG
                              Gunter
                              Mit der LoxLive (die ja bekanntlich auch über KNX-Anschlussklemmen verfügt), gibts die Apps für Android (u. auch Apple). Die entsprechenden Apps frei verfügbar!
                              MfG
                              franzz
