Tipps für Ausschreibung Elektrik
    In den kommenden Wochen läuft die Rohbauphase für mein Passivhaus. Ich habe mit dem Architekten vereinbart, dass ich mich selbst um die Elektroplanung kümmere und er für den Teil, der an eine Elektrofirma vergeben wird, auch die Baubetreuung und Gewährleistung übernimmt.
    Die Planung steht auch so weit und ich plane jetzt von einem Elektrounternehmen die 230V-Verkabelung ausführen zu lassen. Dies umfasst Lieferung und Aufbau der Hauptverteilung, verlegen der 230V-Leitungen nach Planvorgabe sowie die dazugehörige Verdrahtung. Die KNX-Geräte stelle ich zur Verfügung. KNX-Verkabelung und Programmierung mache ich selbst.
    Der Architekt hat angemerkt, dass er kein Bauingenieur sei und somit keine Bauabnahme für die Elektrik machen könne. *Das ist mir nicht ganz verständlich, schließlich ist doch eigentlich klar, was zu tun ist und wie das Resultat auszusehen hat, oder? Er ist halt sehr überascht, welchen Umfang die ganze Elektrik angenommen hat. Das scheint auch über seine Erfahrungen hinauszugehen.
    Was für Prüfprotokolle werden denn vom Elektriker erstellt?
    - Isolationsprüfung der Leitungen
    - Auslösung der Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCDs)
    - Potentialausgleichsmessung
    - weitere ?
    Ich habe für die Räume die benötigten Kabellängen überschlagen und natürlich die Anzahl der Steckdosen, Reihenklemmen, FIs usw. bestimmt. Könnt ihr mir Tipps für die Ausschreibung fürs Elektrounternehmen geben? Leider liefert die SuFu keine Hilfestellung. Kann vielleicht jmd. ein Beispiel einstellen? Die Materialpositionen sind klar, aber die Arbeitsschritte nicht. Macht man für jeden Arbeitsschritt extra Positionen à la “Dosen klemmen”, “Reihenklemmen auflegen”, usw. oder würdet ihr die Verdrahtung der Hauptverteilung als Pauschalposition (incl. Reihenklemmen) aufschreiben?
    Ist es überhaupt sinnvoll, die geschätzten Längenangaben der Stromkreise anzugeben?
    Ich glaube, es scheint nun wichtig zu sein, eine Elektrofirma zu finden, die quasi als Verständnis für eine anspruchsvollere Elektrik hat und somit als ausführendes Bindeglied zwischen meinen Planungen und der Überwachung des Architekten fungiert.
    Vielen Dank im Voraus
    Stephan
    ich weiss nicht, ob du dir einen grossen Gefallen tust, wenn du einen Teil der Verkabelung den Eli machenlassen willst und einen anderen Teil selber.
    Das wird preislich wahrscheinlich nicht allzuviel bringen und eher dann die Gewährleistung durcheinanderbringen.
    Für die Ausschreibung :
    beschreibe doch einem Elektriker dein Vorhaben und er soll die ein Angebot machen, das ein wenig differenziert ist, dann hast du schonmal eine Grundlage.
    ____________
    Gruss Norbe
      Die Teilung soll halt in 230V für den Eli und 1-Wire für mich sein. Somit habe ich auch was zu tun und der Eli braucht sich nicht mit etwas zu befassen, von dem er höchst wahrscheinlich keine Ahnung hat.
      Für seinen Teil, also die 230V Anlage, muss er dann nur Gewährleistung übernehmen.
        Wenn Du keine Praxis mit Detailausschreibungen hast, würde ich lieber die Hände davon lassen, Du vergißt garantiert etwas.
        Jemand an Deiner Stelle (Du weißt, was Du im Ergebis haben möchtest) macht eine Funktionalausschreibung, d.h. Du beschreibst sehr detalliert ( in Listenform, als Raumbuch als Tabelle oder auch als Roman ) was Du haben möchtest, dazu eine Kabelliste ( von wo nach wo Du welches Kabel haben möchtest, einen Installationsplan mit Lage der Std. usw.sowie das Schalterprogramm und bittest um ein detailliertes Angebot.
        Die 1-wire Kabel würde ich mitlegen lassen, bringt Dir keinen Vorteil. Nutze die Zeit lieber zum Kontrollieren, korrigieren und dokumentieren. Da bist Du sicher ausgelastet.
        Freundliche Grüße aus Wörlitz
        Micha
          TP-Verkabelung ist wirklich kein Hexenwerk. Aber an vielen Stellen überschneiden sich die Installationen und du verlierst evtl. mehr Gewährleistung als du denkst.
          Eine detaillierte Ausschreibung zu erstellen ist in der Tat nicht einfach, da gehört schon Erfahrung dazu, deswegen gibt´s ja auch Ingenieurbüro´s.
          Mach´s am besten wie Micha es beschrieben hat, vielleicht nicht nur eins , dann kanst du auch vergleichen und schauen, ob alles drin ist.
          ____________
          Gruss Norbe
            Vielen Dank fuer eure Antworten.
            Wuerdet ihr dann auch das, was ich mir als "fiddels kram" vorstelle, also das verloeten der 1-Wire Sensoren dem Eli ueberlassen. Da wird doch sicher 'ne Menge Zeit draufgehen, oder nicht?
            Ich habe schon fachliche Hilfe dabei. Alleine wuerde ich mir das nicht zu trauen. Ich versuche halt noch abzuklopfen in welchem Umfang die Ausschreibung auch in Bezug Eigenleistung.
            Stephan
              Die 1 wire Sensoren kannst du einfach in Wago-klemmen stecken (wie die Bus-Klemmen ohne Querlöcher) und gleichzeitig die Kabel damit verbinden. Die gibts auch in gelb und weiß.
              Andreas
              Alter Hof mit neuer Technik
                Meinst du so welche: !! Neu!! WAGO Klemme 2273-203 3x0,5 bis 2,5 qmm 50stk bei eBay.de: Elektrotechnik (endet 25.09.10 11:00:25 MESZ)
                oder so welche: WAGO Klemme 222-413 bis 3x4 qmm 50 stk " Neue Technik " bei eBay.de: Elektrotechnik (endet 12.10.10 11:42:57 MESZ)
                Stephan
                  Hoi
                  Vielleicht so etwas: Busankoppler-Klemme 243-212 - eibmarkt.com
                  Grüsse Bodo
                    Ich denke mal eher solche (?):
                    50 St. WAGO EIB KNX Abzweigklemmen gelb / weiß, 243-212 bei eBay.de: Automation, Antrieb, Steuerung (endet 18.10.10 18:19:02 MESZ)
                    Edit: Bodo war schneller, das sind wohl die gleichen
                      Hallo Stephan,
                      deine gewählten sind viel zu groß, die von Bodo und Luigi4711 meinte ich.
                      Andreas
                        Hoi
                        Da brauchst Du halt Klingeldraht oder Cat5e oder sonst eine Leitung mit starren Drähten.
                        Litze wie beim Reedkontakt oft dran sind geht damit nicht.
                        Grüsse Bodo
                          Diese hier sind fest verpresst und gehen auch mit flexiblen Drähten
                          https://ep-webcatalog.cellpack.com/d...ortiment&tab=1
                          Gruß Micha
                            Schöne Teile, kannte ich noch nicht.
                            Aber da bekommst du die Wiregate Sensoren (die einfachen, die aussehen wie ein alter Transistor) nicht so gut rein. Da sind die von Wago besser.
                            Als Adern kannst du ja die 2 freien Adern aus dem Bus-Kabel benutzen.
                            Andreas
                              Diese Cellpak-Verbinder kriegt man unter dem Stichwort "Scotchlok" (bzw. falsch "Scotchlock") einigermassen preisgünstig bei Ebay.
