ABB Dimmaktor
    ABB Dimmaktor
    Hallo
    Meine ABB Dimmaktor SD/S4.16.1 lässt sich schalten aber beim Steuerausgang 1-10V habe ich immer 0V. Wenn ich in aber Manuel schalte ohne Busspannung habe ich am Steuerausgang 10V.
    Kann mir bitte jemand mit dem Problem helfen?
    Wenn ich es richtig im Kopf habe, wird bei 1-10V die Spannung nicht vom Aktor sondern dem zu steuernden Gerät erzeugt.
    Das im Unterschied zu 0-10V. Schaltest du manuell evtl. den 0-10V Ausgang?
      Ich Schalte Manuell nicht denn 1-10V Ausgang und soweit ich denn Aktor verstehe kommt die Steuerspannung von 1-10V vom Aktor mit dem ich dann den Dimmer steuern kann.
        Bei 1-10V kommt Die Steuerspannung vom zu steuernden Gerät. Bei 0-10V erzeugt der Dimmer die Spannung.
          Ok das ist mir jetzt klar aber ich kann immer noch nicht die 1-10V steuern hab immer 1V.
          Kann es daran liegen das bei der Geräte info bei Applikationsprogramm 2 Ladezustand nicht geladen steht?
          Wenn ja wie kann ich das beheben.
