Und wie kommt das Gerät in der Zwischendecke hinter dem Linienkoppler in den Programmiermodus?
Das Programmieren selbst ist ein Broadcast, den reicht der Linienkoppler vermutlich durch. Aber die 15.15.255 in der Linie 1.2.xx über den Bus in den Programmiermodus zu bekommen, wenn das Gateway auf 1.1.xx hängt, stelle ich mir nicht trivial vor - das ist inhaltlich (beim System 7 jedenfalls) ein MemoryWrite, und der braucht erst mal einen Handshake auf Layer 4.
Deswegen programmiert man den Teilnehmern vor dem Einbau zumindest die korrekte PA oder wie Micha beschreibt, indem man die Schnittstelle direkt an die Linie klemmt.Zitat von l0wside Beitrag anzeigenUnd wie kommt das Gerät in der Zwischendecke hinter dem Linienkoppler in den Programmiermodus?Gruß
Frank
Mir ging es um das Problem von Klaus Gütter "stell dir mal vor, du entlädtst versehentlich ein Gerät, das irgendwo in der Zwischendecke montiert ist..."
Hallo Kollegen..
Knopf drücken oder wie Michi schrieb LED einschalten über Diagnose.
Ob man es Vor dem Entladen oder nach dem Entladen ausbaut und mit dem Siemens OCI702 entlädt, wenn man es eh "anderweitig" verwendet, macht das nen Unterschied?Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
Irgendwo u. keiner weiß wo, weil die Datenbank so mies gepflegt ist, dass man es nie mehr rausbekommt - und dann schraubt noch einer mit der ETS rum, der keine Ahnung hat, was er eigentlich tut - ja solche Kriesen kann man sich gedanklich schon zurechtkonstruieren. Wobei in der Konstellation eh schon alles im Eimer wäre.Zitat von l0wside Beitrag anzeigenMir ging es um das Problem von Klaus Gütter "stell dir mal vor, du entlädtst versehentlich ein Gerät, das irgendwo in der Zwischendecke montiert ist..."Gruss
GLT
