Mal ne ganz blöde Frage, ohne jetzt auf Timing-Verhalten, Timeout, Polling und Rechnerresourcen des HS eingehen zu wollen. Wäre es nicht eigentlich die beste Lösung, wenn man ein eigenes Plugin für die Squeezebox schreiben würde, dass Zustandsänderungen dem HS mitteilt?
Hat jemand so etwas schon mal gemacht, oder irgendwie Infos dazu?
ja, da gibt es was, zumindest rudimentär. Und zwar lassen sich für bestimmte SC-Ereignisse Perl-Scripts ausführen. Muss heute abend mal raussuchen, wie das heißt.
EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt" - PN nur für PERSÖNLICHES!
Nachtrag: letztlich macht aber CLI genau das auch, nämlich Zustandsänderungen senden per TCP.
Mit listen kann man ja einstellen, dass Änderungen gesendet werden, mit subscribe kann man angeben, ob nur bestimmte Änderungen (mixer, play) geschickt werden. ich skizziere gleich mal auf, wie ich mir den HS-squeeze-Baustein vorstelle.
Hallo zusammen
mit meiner "simplen" Frage habe ich doch einiges ausgelöst.
Schön zu hören das da sich einer intensiv mit mit der Problematik auseinander setzt.
Was für mich auch eine Möglichkeit wäre:
Im NAS lasse ich ja den SlimServer laufen, nun fehlt ja eigentlich nur dass die Software hsslim.exe auf dem NAS laufen würde.Dies müsste ja aber eine linux Anwendung sein, damit dies auf dem NAS läuft.
Bin ich da richtig?
Danke an Nils, dass er sich immer so ins Zeug legt. Eine wahrer Glücksfall für die KNX/HS Gemeinde.
