Squeezebox, muss PC laufen?
    Hallo Thorsten
    Habs nochmal gegoogelt. Es scheint ein Bug zu sein der hoffentlich bald endgültig gefixt wird. Der zieht sich schon durch einige Versionen und verhält sich scheinbar auch nicht bei allen Radiostationen gleich.
    Also lass mal die Abfrage auf dem dem Current.
    Wie man die TrackID des Radios sieht (wenns dann eine hat) weiss ich auch nicht.
    Gruss, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
      Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
      Ich wiederhole: Der HS kann keine TCP-Verbindung halten, deswegen eben auch keine Rückmeldung. Fazit: geht nicht Mit einem Hilfstool kann jeder - deswegen ja das hsslim.exe.
      Aber Nils wird das richten - ähnlich wie bei hsfusion, wo gleiches Problem bestand und gelöst wurde.
      ich habe eine lösung gefunden, mit der man zyklich vom hs squeeze statusmeldungen abfragen kann ohne externe tools. einfach mit ip telegrammen.
      generell geht alles. ein/aus und wecker ein/aus habe ich bei mir im hs implementiert. auch der aktuelle song ist möglich ... falls da jemand interesse dran hat poste ich gern nochmal meine screenshots ...
      hier ist der link auf den anderen thread wo ich schonmal screenshots zum abfragen gepostet hatte: https://knx-user-forum.de/115554-post28.html
      ciao
      tilo
        Hi Tilo,
        ja - mit Webabfragen kann man ne menge machen (wie machst du es denn?).
        Der interessante Weg ist aber nicht zyklisch zu pollen (also abzufragen) - sondern "gepushed" zu kriegen.
        Das spart systemlast und ermöglicht zeitnähere aktionen (z.B. einblendung des aktzuellen Titels - beim Pollen alle 10 Sekunden kann man halt schonmal bis zu 10 sekunden warten müssen).
        Der hier diskutierte Baustein macht das ja schön... :-)
        Thorsten
          Ich hab mir einen Work-Around programmiert.
          Ich parse (beim Liedwechsel) die Website http://<server>:9000/status.htm
          Wenn es ein interners Cover ist (bildpfad beginnt mit /) nehme ich den standardlink http://<server>:<port>/music/current/cover.jpg?player=<playerid, wenn der pfad mit "h" anfängt (http) nehme ich den externen link auf der status-website.
          Wer es brauchen kann soll sich melden - dann screenshoote ich mal die Logik...
          Thorsten
            Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigen
            Hi Tilo,
            Thorsten
            hi thorsten, ich habe ein paar screenshots an diesem thread geposted: https://knx-user-forum.de/115554-post28.html
            die letzten beiden bilder zeigen die abfrage ...
            wo finde ich den hier diskutierten baustein denn?
            ciao
            tilo
              Ja bitte. Ist ein interessanter Weg
              Im Downloadbereich: https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=350
              Gruss, Holger
              ECMACOM GmbH
              www.ecmacom.ch
              www.knxshop4u.ch
                hi
                zum baustein: läuft der bei den anderen einwandfrei?
                ich habe das problem das oft titel, artist etc. nicht zurückgegeben werden.
                ein "titel ?" als direktbefehl gibt auch nichts zurück - den selben befehl auf der CLI funktioniert aber wunderbar.
                auch ein neues init bringt nichts. lauter leiser pause play und playlists (z.b. für webradio) funktionieren im allgemeinen (aber auch nicht immer). die rückmeldung für die lautstärke und pause funktionieren....
                kann ich irgendwie die kommunikation debuggen?
                gruß
                thorsten
                ps: in welcher sprache ist der baustein eigentlich geschrieben? ist der code einsehbar?
                  link zu allen kommandos ist defekt
                  der link ist defekt, kannst du die kommandos anfügen?
                  gruß
                  andreas
                    hi
                    1 Läuft problemlos
                    2 Python/nein
                      2 Python/nein
                      oh doch das wird er ganz bestimmt sein
                      Da das auf den Sourcen von Fritzbox Callmon beruht, und die GPL sind
                      Nils
                      aktuelle Bausteine:
                        @Nils: damit hatte ich "gerechnet" - schon weil dein Name in dem Kontext genannt wurde :-)
                        Und wo und wie kann man das nachlesen? (debugcode einbauen und neu "compilieren"?)
                        THorsten
                          Hallo Thorsten
                          Mach mal eine Telnet Session auf den Squeeze Server auf und schalte die Anzeige (fast aller) Antworten mit 'listen 1' ein.
                          Schick mir dann bitte mal die Antworten.
                          Unter was läuft denn Dein Squeezeserver?
                          Verwendest Du auch die PlayerID?
                          Bin unterwegs, werde Dir aber morgen die Source posten.
                          Gruss, Holger
                          ECMACOM GmbH
                          www.ecmacom.ch
                          www.knxshop4u.ch
                            ich hab mir den code mal angeschaut. den logikbaustein öffnen, dann den cryptischen code in den anführungszeichen rauskopieren und mitteld base64 decoder decodieren. z.b. hier mit dieser webseite: base64 online encoder / decoder
                            ciao
                            tilo
                              Hallo Thorsten
                              Hier die Source.
                              Bitte Feedback wenn Du was findest.
                              @Tilo
                              Geht natürlich auch, aber warum nicht einfach fragen?
                              Gruss, Holger
                              ECMACOM GmbH
                              www.ecmacom.ch
                              www.knxshop4u.ch
                                um die logik daraus direkt erstellen zu können wird eine Python Installation (windows/linux) der Version 2.4 benötigt.
                                danach einfach die von Holger hochgeladene Datei in ein Verzeichnis legen.
                                und von der cmd/shell
                                $ python(.exe) 10801_Squeeze.py --debug
                                ausführen, dann wird der unter debugcode angehängte Code lokal ausgeführt.
                                zum erstellen des Bausteins
                                Nils
                                aktuelle Bausteine:
