- √ - Fritzbox wiederholt bei IP Routing alle GAs !!!!!
    Zitat von Sipple Beitrag anzeigen
    Moin
    Sehe ich das richtig, dass das nur IP ROUTING betrifft, nicht das TUNNELING?
    Gruß, Martin
    JAAAA, nur bei IP Routing.
    Gruß Tbi
      Hallo.
      AVM hat sich heute bei mir gemeldet. Sie brauchen noch Supportdaten aus der Box. Das habe ich eben alles nochmal dokumentiert und die Daten zusammen gestellt. Morgen wird es dann warscheinlich nachgestellt werden können, wenn alles glatt geht.
      Gruß Tbi
        Danke, dass Du uns auf dem Laufenden hältst. Hoffentlich behebt AVM das Problem.
        Oliver
          Zitat von tbi Beitrag anzeigen
          Hallo Noob
          Hoi tbi
          Sie hat es von der LAN Seite bekommen und repliziert es auch wieder an die LAN Seite. Das ist definitiv falsch.
          nun ich stimme Dir absolut zu, das es völlig sinnfrei zu sein scheint was da passiert, aber falsch??? habe heute mal rfc´s gefleddert... so wie ich es verstanden habe MUSS ein IGMP Querier auf Membership-Reports reagieren aber um´s gerade raus zu sagen ist mir nicht klar geworden wie genau er das zu tun hat. Insofern ist das wohl mal wieder so ein Fall von "Auslegungssache". Anyway... Schluss mit der Wortklauberei...
          Noch ein Kommentar zu den anderen Beiträgen: Das Problem von Hammerheat ist wohl das selbe. Ein Abschalten von IGMP möchte ich aber nicht. Es wird von der Fritzbox unterstützt, dann soll es auch funktionieren. Dafür habe ich bezahlt. Punkt. Das ging ja auch vor dieser FW Version.
          Du kannst ja dem IP-KNX-Router abgewöhnen den Join zu schicken... das wird das Problem vermutlich auch lösen ;-) (und scheint mindestens genauso sinnfrei zu sein wie die Paketduplikate der Fritzbox... aber vielleicht fällt mir ja irgendwann ein plausibeler Grund dafür ein... ich grübele jedenfalls noch...)
          Nachtrag: Aus Sicherheitsgründen darf die Fritzbox aber nicht einfach alle IGMP Packete ins WAN (Internet) replizieren. Erstmal wollen wir ja nicht das dort jemand weiß ob ich mein Licht angeschaltet habe. Noch weniger will ich das jemand mein Licht anschaltet.
          Genauso wenig will der Netzbeteiber alle IGMP Packete in seinem Netz haben.
          Sowas machen wir ja nur über VPN.
          IGMP Pakete werden (normalrweise) mit TTL=1 geschickt, d.h. sie sind eigentlich nur gedacht innerhalb eines Segemtes übertragen zu werden, nicht darüber hinaus. (Erstaunlicherweise ist TTL=16 beim Membership-Report der IP-KNX-Routers gesetzt, das ist nach meinem Verständnis definitiv falsch und bestätigt makki´s Aussage bzgl. Umsetzung der Specs... ).
          Darüber hinaus werden die KNX-Telegramme nicht in den IGMP-Paketen übertragen, sondern in den MC-Paketen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das diese von der Fritzbox ins BBW gerouted werden, ist doch eher unwarscheinlich... mich würde es wundern wenn die Büchse ein MC-Routing-Protokoll unterstützt. Zudem werden MC-Pakete von den meisten Routern im BBW nicht verarbeitet, es sei denn sie stellen eine Verbindung zum MBone her. Ich hoffe ich konnte Dir diese Paranoia ein wenig nehmen :-))
          So far so good... bin gespannt auf das Feedback von AVM, alldieweil das ein Fall von "was gut ist kommt wieder" zu sein scheint, denn der Thread in dem IP-Phone-Forum (Link Post #10) ist aus 2007...
            Lösung
            ich hatte das Problem schon mal vor Jahren mit der FritzBox 7170, damals konnte mir AVM auch nach Wochen des hin und her von Telegramm Aufzeichnungen nicht helfen und ich suchte dann woanders Hilfe.
            Die Lösung steht hier:
            Fritz Box 7170 sendet UDP Telegrame wieder zurück! - IP-Phone-Forum
            Ich glaube von AVM könnt ihr keine große Hilfe erwarten.
            In irgend einer Firmware Version der FB 7170 war dann der Fehler nicht mehr drin, bis jetzt scheinbar!
            Also folgt dem Link und macht die Lösung durch und ihr habt wieder Ruhe in der Hütte! :-)
            Mables
              Hallo Mables,
              die Antwort ist ganz einfach. Dann wirst Du sehr warschlich kein IP-TV mehr sehen können.
              Dort kann/ist jeder Fernsehkanal genau eine Multicast Gruppe.
              Einen Fernsehkanal wählst Du auf der IP Ebene mit einem JOIN in die Multicast gruppe. (Den Du nicht mehr sehen willst, verläßt du mit dem IGMP LEAVE). Die Fritzbox muß dann das zum Provider weiterleiten, sonst bleibt der Bildschirm dunkel.
              Also das muß korrigiert werden.
              Abschalten des IGMP geht gar nicht. Sonst lieber auf letzte FW zurück fallen. Da geht es ja.
              Gruß Tbi
                Hallo Noob,
                Dann wäre der KNX IP-Router nicht mehr Member der IGMP Gruppe und würde nicht mehr die Informationen aus dieser Muticast Gruppe zugestellt bekommen.
                Wenn der HS dann zum Beispiel was an die KNX Mullticast Gruppe schickt, geht es nicht mehr über den KNX IP-Router auf den KNX Bus. Das wäre also quatsch
                TTL steht für Time-To-Live. IGMP ist durchaus ein Protokoll, was über mehrere LAN Segmente gehen kann. (Siehe IP-TV) Die Packete dürfen also nicht zu schnell "sterben".
                Das alles ist aber etwas komplexer. So würde ein normaler IGMP Router (Das ist dann ein L3-Router) die IGMP Packete immer auf beide Seiten bringen/routen. Die Daten selbst aber nur dann auf die andere Seite routen, wenn auf der anderen Seite auch einer dieser Multicast Gruppe beigetreten ist (also mit einem IGMP JOIN geantwortet hat).
                Die Fritzbox ist aber auch Firewall, deshalb darf sie nicht einfach alles ins WAN (Internet) durchleiten.
                Ist etwas vereinfacht ausgedrückt. Aber es soll ja auch verständlich sein.
                Gruß Tbi
                  Hallo Noob,
                  Ah jetzt ja... das macht natürlich Sinn... habe mich davon verwirren lassen das der IP-KNX-Router selbst als Quelle für die Gruppe auftritt... aber das muss er ja... prima wieder was gelernt...
                  die RFC´s sagen da was anderes. Jedenfalls die für v1 und v2. Für v3 kannst Du mal Dein trace checken (Paket 158 z.B.).
                  Da sagst Du was... was bleibt sind die Tasachen TTL=1, ergo verläßt das Sement nicht, und MC wird nicht wie "normaler" IP-Traffic gerouted, dafür brauchts ein MC-fähiges Routing-Protokoll (z.B. PIM), was die Fritzbox soweit ich das sehen konnte nicht unterstützt.
                  BTW die Box ist doch Linux... ist da tcpdump mit bei??? wenn ja schnüffel doch mal die WAN seite...
                  Gruß Der Noob.
                    Hallo Noob,
                    Passiert bei jedem Ist auch gut so.
                    TTL=16 ist doch relativ klein, andere verwenden wesentlich höhere Werte.
                    Lies mal im Englischen Wikipedia zu TTL. Da ist unten ein Link dazu.
                    TTL ist auf L2, IGMP ist soweit ich mich erinnere L3. Es kann also durchaus sein das ein IGMP Router den TTL im L2 immer wieder neu setzt.
                    Ja, die Fritzbox ist 'ne Busybox (Linux).
                    Die Fritzbox bietet das selbst an unter http://fritz.box/html/support.html
                    Da gibt es auch Traffic zu sehen.
                    Gruß Tbi
                      hab noch mal per mail nachgefragt, wie der Status ist ?
                      Und nochmal, ob es eine Möglichkeit zum Fallback gibt?
                      Wenn was kommt berichte ich.
                      Gruß Tbi
                        Man ist anscheind gerade bei AVM sehr schwer beschäftigt:
                        heise online - Fritz!Box 7390 lahmt an manchen DSL-Anschlüssen
                        Das wird wohl erst gelöst werden müssen. Ich hoffe, dass es dann bei uns auch mal vorwärts kommt.
                        Wenn es gut läuft, ist unser Patch vieleicht mit drin ???
                        Gruß Tbi
                          Feedback heute Vormittag, es liegt bei der Entwicklung. Der Support will nachfragen und meldet sich dann.
                          Gruß Tbi
                            Na ich bin ja gespannt wie ein Schnitzel Meine das jetzt echt nicht sarkastisch, aber KNXnet/anders trifft in der Masse mit Multicast erstmals wirklich auf IP (und RFCs und all sowas) - da könnten sich IMHO möglicherweise spannende Diskrepanzen entwicklen Weil wer beides kennt..
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              ich habe mich nun telefonisch nochmal bei AVM gemeldet und eine "Beschwerde" draus machen lassen.
                              Ich erwarte nun ein Statement wie man die Geräte wieder zum laufen bekommt.
                              Gruß Tbi
                                Ob das im konkreten Fall was ändert weiss ich nicht heise online - AVM veröffentlicht Update für Fritz!Box 7390
