- √ - Fritzbox wiederholt bei IP Routing alle GAs !!!!!
    Gibts dann auch eine für die 7390 ?? da habe ich nämlich das gleiche Problem !
    Gruss Mathias
      Hi Kippi,
      Ja, das hatte ich vermutet. Ich denke die Lösung wird dann in alle Versionen gemerged werden.
      Wenn ich es sauber als gelöst bezeichnen kann, werde ich auch noch daraufhinweisen, dass das Problem auch in anderen Fritzboxen besteht und hier auch noch viele auf eine Lösung warten.
      Ich denke, sie wisssen das aber schon.
      Wenn dann eine Labor Version für die 7390 da ist, kannst Du es dann da mal ausprobieren?
      Gruß Tbi
        Gelöst !!!!!!!!!!
        also die Labor-Version der 7270 vom 25.10.2010
        bei mir:
        Labor_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3.74.04.86-18516.image
        geht und behebt das Problem.
        Gruß Tbi
          Ja, bei mir hat die Labor Version das Problem auch behoben!
            fast gelöst!
            Die Laborversion ist leider nur für die 7270v2 und 7270v3 vorhanden.
            Ich habe die 7270v1 und schaue momentan noch in die Röhre :-(
            Ich hoffe mal für die v1 gibt es auch noch eine neue Version.
            Jens
              Sobald eine für die 7390 draußen ist Teste ich es mal. Hast du evtl ne ticketnr., dann kann ich mal für die 7390 nachfragen
              Gruss Mathias
                Hi Mathias,
                hast 'ne PN mit der Ticket Nummer.
                Gruß Tbi
                  Bei mir läufts auch mit der Beta fW
                    Dass ich Dir Helmut mal helfen konnte grinsss ... freut mich ja besonders.
                    Gruß Tbi
                      .. und über VPN ?
                      Hallo Helmut,
                      geht es auch über VPN mit der Fritzbox bei IP-Routing ?
                      Das konnte ich nicht überprüfen mangels eingerichtetm VPN Zugang, hier könnte es theoretisch jedoch auch zu Problemen kommen.
                      Test wäre so:
                      Gruppenmonitor mit der ETS (IP-Routing) lokal über VPN auf eine Anlage wo die Schnittstelle ein IP-Router ist.
                      Hast Du so eine Anlage ?
                      Dann einen Wert einer GA lesen müste reichen. Die Antwort sollte nicht doppelt im Gruppenmonitor zu sehen sein.
                      Könntest Du das einfach mal prüfen ?
                      Gruß Tbi
                        Ich glaube Helmut macht VPN nur übers WireGate
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          Hab ich schon befürchtet Oder eben per IP-Tunneling.
                          Gruß Tbi
                            Ähm ja ist so bei mir gibts nur noch VPN für Männer mit Vollintegration in die Visu einschl. SSL Zugriff für die Visu alles schön in der Visu verpackt.....
                            Da kommt die FB leider nicht mehr nach......
                              AVM: Es wird für alle FB Versionen geprüft.
                              @Helmut: Trotzdem Danke.
                              @All:
                              Der AVM Support hat gestern noch geantwortet:
                              vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
                              Ich freue mich zu hören, dass die aktuelle Labor-Firmware das Problem hat
                              lösen können. Wir werden das Verhalten auch bei anderen FRITZ!Box Modellen
                              überprüfen und dann ggfs. eine Lösung mit zukünftigen Firmware-Updates zur
                              Verfügung stellen.
                              Freundliche Grüße aus Berlin
                              Damit wird nun bald alles gut werden
                              Also bisher gibt es eine Lösung für die FB 7270 V2 und die V3.
                              Bekannt ist das Problem aber noch bei der FB 7270 V1 und 7390.
                              Es können aber auch gut noch mehr sein.
                              Am besten das AVM Labor beobachten.
                              Gruß Tbi
                                Hi Tobias,
                                der Beitrag ist als gelöst gekennzeichnet. Ich löse den mal wieder.
                                Bitte halte uns trotzdem weiter auf dem Laufenden.
                                Gruß Christian
