Hager TXA 207B Zeitsteuerung
    Moin,
    was pasiert wenn du das Objekt 93 Ausgang 7 Einschaltwischer trennst
    .... und Tschüs Thomas
      dann wird verzögert eingeschaltet, in dem Fall 2 Sekunden und das bleibt dann so. Die Rückfallverzögerung ist wirkungslos, obwohl so eingestellt. Mir scheint es fehlt ein nochmaliger Impuls, damit die Rückfallverzögerung greift. Also ich gehe aus dem Bad, mache das Licht aus und nach der eingestellten Zeit, geht der Lüfter aus.
        Moin,
        ja so ist das.
        Was machen die beiden Ausgänge (so wie jetzt Parametriert) wenn der auslösende Taster beim drücken "Ein" und beim loslassen "Aus" sendet
          habe ich gerade probiert. Also die Taste des Handsenders als EIN/AUS definiert. Damit beim Drücken EIN und beim Loslassen AUS.
          Geht im Prinzip, dann geht bei EIN der Ausgang 2 auf EIN und nach 2 Sekunden der Ausgang 7 auf EIN. Beim Loslassen ist alles dann wieder AUS. Bedeutet, dass das Tor dann keine Spannung mehr hätte, da ja Ausgang 2 auch aus ist. Somit müsste man so lange die Taste halten, bis das Tor offen ist. Das kann ich meinen Frauen nicht vermitteln.
          Any other ideas?
            Moin,
            das ist aber noch so wie hier https://knx-user-forum.de/forum/öffe...29#post1140229
              ja, so ist es
                Moin,
                stell bitte mal in den Parametern des "Ausgangs 2: Zeitschalter und Automatik - Zeitschalterbetriebsart (von "EIN" auf "AUS") und lass den "Handsenders als EIN/AUS definiert"
                  was muss ich den senden, damit die Rückfallverzögerung greift. Kann ich das nicht so verbiegen, dass die ANzugsverzögerung das mit sendet. Dann wäre doch alles gut.
                    so meinst du ?
                      dann bleibt Ausgang 2 beim Drücken aus. Nur AUsgang 7 geht nach 2 Sekunden auf EIN und fällt beim Loslassen der Taste ab.
                        eine "0" also "Aus"
                          hast du externe Logik, auf die man zugreifen kann
                            Nur in meinem Hirn :-) Nein, eine Domovea will ich mal kaufen, nur jetzt nicht. Was wäre denn das Mittel der Wahl, was preislich akzeptabel ist. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht oder?
                              mir würde jetzt noch was einfallen - wenn ein freier Schaltkanal und ein Binäreingang vorhanden währe
                                binaereingang habe ich. TXA306. Der könnte gehen oder ? Kanal ist auch noch frei. Ich muss nur erst mal Pause machen und morgen daran weiter arbeiten.
                                Vielen Dank schon mal fuer die tolle Hilfe.
