Logikbaustein - AN[1] über locals()['AN'] setzen nicht möglich?
    HS/FS Logikbaustein - AN[1] über locals()['AN'] setzen nicht möglich?
    ich habe mal was gelesen, dass beim Init locals() mitgegeben werden können. Ich dachte mir dann, kann damit wiederum über
    AN = locals['AN']
    AN[1] = 123
    z.B. der Wert von Ausgang 1 direkt im Code ohne eine Formelzeile gesetzt werden? Dem ist nicht so, es kommt dann nichts am Ausgang an. Im Debugger funktioniert es jedoch.
    So geht es, aber muss das so sein?
    # AN[1] auf PIN 1
    5012|0|"EC[1]"|"SN[1].AN[1]"|""|2|0|0|0
    # AN[2] auf PIN 2
    5012|0|"EC[1]"|"SN[1].AN[2]"|""|2|0|0|0
    # AN[3] auf PIN 3
    5012|0|"EC[1]"|"SN[1].AN[3]"|""|3|0|0|0
    usw...
    Ich hätte gedacht, dass ein einfaches Setzen der Variablen im Code funktionieren würde....
    Homeserver Firmware 4.5
    Mach ich was falsch?
    Markus
    Moin,
    du musst zusätzlich locals()["AC"][1]=1 setzen.
    Außerdem funktioniert das nicht bei threading.
    Es gibt aber eine fertige Funktion die es über die setWert Queues macht. Sollte hier im Forum zu finden sein.
    Alternativ: https://github.com/knxuf/buderus/blo...uderus.py#L709
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Moin Nils,
      Danke für deine Antwort. Okay probiere ich beides aus. Prima!
      Markus
