Hallo Community,
ich habe folgendes Phänomen:
Bei einem Stromausfall vergisst mein Gira DALI GW Plus ( C00D11 ) Best. NR. 2180 00 seine PA und sein Appl. Prog.
Kein Schalten Dimmen etc. mehr möglich. Wenn ich dann lokal am Gerät auf Handbetrieb schalte zeigt es nur b.c. an.
Es hilft auch kein Reset via ETS. Muss dann den Programmierknopf drücken und es mit der PA und seinem Appl. Prog neu beschicken.
Ich habe aber noch ein weiteres GW der selben Bauart verbaut. Das startet nach einem Stromausfall ganz normal als ob nichts gewesen wäre.
Programmiert wird es mit der ETS 5.5.4 Build 952.
Hatte jemand schon so ein Problem, oder jemand eine Idee was ich testen kann. Sonst denke ich bleibt nur der Austausch des Geräts.
Besten Dank im vorab und schöne Feiertage.
Johannes
Johannes
