RS 232 mit KNX verbinden
    Ich mach es ähnlich, allerdings mit einem Moxa NPort die Daten aufs Netzwerk schicken und diese dann mit dem HS auswerten und ab auf den Bus. HS war allerdings schon vorhanden, sonst wären die Kosten zu hoch gewesen.
    Gruß Helmut
    Gruß Helmut
      Der Vollständigkeit halber: Der EibPC kann das auch - RS232 lesen und verarbeiten und an LAN weiterschicken.
      Enertex Produkte kaufen
        Hi Michael,
        als Winterprojekt will ich mich daran machen zu versuchen, ein paar Werte aus der WP per eBus>RS232>Wireshark zu lesen und zu verstehen (und dann später in der Visu darzustellen). Mal sehen.
        Dazu werde ich mir eine eBus<>RS232-Adapter bauen und wollte eigentlich eine Moxa kaufen...bis zu deinem Kommentar
        Wie ist das einfachste, schnellste, funktionierende Prg um einfach alles was am seriellen Port ankommt per IP weiterzuleiten?
          [highlight=epc]
          buffer=$$
          len=0u16
          Port=12222u16
          IP=192.168.22.1
          if event(readrs232(buffer,len)) then {
          stringset(buffer,0,len);
          sendudp(Port,IP,buffer)
          } endif
          [/highlight]
            Danke, das war mal wieder fix! Werde ich dann testen/verwenden.
            Gute Nacht!
