Transparentes EIB- Kabel ?
    KNX/EIB Transparentes EIB- Kabel ?
    ich suche transparentes EIB- Kabel. Es wird zur Anbindung einer Leuchte benötigt, die einen EIB- Präsenzmelder beinhalten wird.
    Etwa 30 Leuchten sind auf einem Ast vorgesehen, die Länge der Stiche vom "Ast" zu den Sensoren sind je ca. 3m.
    Insgesamt werden wir ca. 1km EIB- Leitung in "transparent" verbauen, weil es ca. 3-340 Leuchten sind.
    Man könnte technisch sicher 5-adrig in "Transparent" nehmen, ABER damit bin ich ja nicht so ganz innerhalb der Spezifikation, oder ?
    Immerhin verwende ich damit eine Art Installationskabel für EIB, und wenn jemand da irgendwann mal später auch nur eine Ader falsch anklemmt, brennt mein Eib auf der Etage erstmal ab.
    Alternativ könnte man 2-adriges Lautsprecherkabel nehmen, und in 2 Leitungen splitten (3x1.5 für die Leuchte und 2x 0,75 LS- Leitung für den EIB).
    Es darf halt nicht das häßliche GRÜN sein, weil deutlich sichtbar...
    Was tun ? Tips ?
    Danke !
    Carsten
    Male es halt ROT an
    Im Ernst: Leitungen kann man auch übermalen (Silber, weiss,...)
    sonst nimm halt das Lautsprecherkabel und probiere es aus....
    EPIX
      Frag mal bei Helukabel an, die bauen Dir auch Kabel als Sonderanfertigung
      Grüße Manuel
        Hmmm...einfach einen Isolierschlauch in der gewünschten Farbe übers Kabel überziehen? Oder wär das zu einfach? :-)
        http://www.eap-elektrotechnik.de/de/..._weich-pvc.php
        Den transparenten würde ich an der Stelle aber nicht verwenden :-)
          Wenn der Außenmantel transparent ist - blickt man dann nicht direkt auf den Folienschirm - also hat man ein "silbernes" Kabel das nicht grün ist aber dafür reflektiert.
          Grüße,
          Julian
