Datenpunkt DPT7(EIS10) umwandlen
    Hallo
    Ich lese über ein PHP-Script alle Ereignisse auf dem KNX-Bus mit und schreibe sie in eine mySQL-DB.
    Ich suche nun ein Script das mir den Datenpunkt DPT7(EIS10) übersetzt.
    Hat einer so was ?
    Hier mal das Script das die Datenpunkte übersetzt.
     # $eib_data Array mit dem Telegramm
        switch($eis_wert){
            # boolscher Wert EIS1 / DPT1
            # 1Bit 0/1 Schalten
            case "1":
                #echo"EIS1 \n";
                $write_db=true;
                $value=$eib_data[21];
                break;
            # Prozentwert EIS6 / DPT5
            # 1Byte 0-100% Skalieren:Relativwert
            case "6":
                $write_db=true;
                $value=round((hexdec($eib_data[21])/255)*100,1);
                break;
            # Gleitkommawert EIS5 / DPT9
            # 2Byte Gleitkomma (floating point)
            case "5":
                 $write_db=true;
                 $value = $eib_data[22].$eib_data[23];
                 $eis5 = hexdec($value);
                 $wert = ($eis5 & 0x07ff);
                 if (($eis5 & 0x08000) != 0)
                     $wert = $wert | 0xfffff800;
                     $wert = $wert *-1;
                 $wert = $wert << (($eis5 & 0x07800) >> 11);
                     $wert = $wert * -1;
                 $value=$wert/100;
                 break;
            # 4Byte IEEE-Gleitkomma (floating point)
            # EIS9 / DPT 14
            case "9":
                 $write_db=true;
             $binary = str_pad(decbin(hexdec($eib_data[24].$eib_data[25].$eib_data[26].$eib_data[27])),32,"0",STR_PAD_LEFT);
                # Sign Bit
                $fb = $binary[0];
                # Exponent
            $exp = bindec(substr($binary, 1, 8));
               # Mantisse
               $m = bindec(substr($binary, 9, 23));
               # aus Sign Bit , Exponent u. Mantisse die Flieskommazahl zusammenstellen
              $out = pow(-1,$fb) * (1+$m/(pow(2,23))) * pow(2,$exp-127);
              $value = round($out,3);
        break;
            # alles andere schreiben wir (bisher) nicht...
            default:
    Gruß NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
    ### Da die EIBConnection Lib den string nicht hexadezimal zurueckgibt,
    ### sondern als LIST mit den dezimalen Werten ist das decode hier ein bischen angepasst
    class dpt_type:
        def __init__(self):
            self.DECODER = {
                1:self.decodeDPT1,       # EIS 1/7       / 1 bit  0=Aus/1=Ein
                2:self.decodeDPT2,       # EIS 8         / 2 bit  0,1=Frei/2=Prio_Aus/3=Prio_Ein
                3:self.decodeDPT3,       # EIS 2         / 4 bit
                4:self.decodeDPT4,       # EIS 13        / 1 byte 1 Zeichen
                5:self.decodeDPT5,       # EIS 6/14.001  / 1 byte 0...255 5.001
                5.001:self.decodeDPT501, # PDT_SCALING
                5.005:self.decodeDPT5,   # DPT_DecimalFactor
                5.010:self.decodeDPT5,   # DPT_Value_1_Ucount
                6:self.decodeDPT6,       # EIS 14.000    / 1 byte -128 ... 127
                7:self.decodeDPT7,       # EIS 10.000    / 2 byte 0....65535
                8:self.decodeDPT8,       # EIS 10.001    / 2 byte -32768 .... 32767
                9:self.decodeDPT9,       # EIS 5         / 2 byte Float
                10:self.decodeDPT10,     # EIS 3         / 3 byte WoTag/Stunde/Minute/Sekunde
                11:self.decodeDPT11,     # EIS 4         / 3 byte Tag/Monat/Jahr
                12:self.decodeDPT12,     # EIS 11.000    / 4 byte unsigned [0...4.294.967.295]
                13:self.decodeDPT13,     # EIS 11.001    / 4 byte signed -2.147.483.648 ... 2.147.483.647]
                14:self.decodeDPT14,     # EIS 9         / 4 byte float
                16:self.decodeDPT16      # EIS 15        / 14 byte Text
        def decode(self,raw,dptid=0,dsobj=False):
            dpt=0
            if dptid > 0:
                dpt = dptid
            elif dsobj:
                dpt = dsobj.dptid
            else:
                dpt = self.guessType(raw)
                self.debug("Guessed:"+str(dpt))
            if dpt == 0:
                return raw
            return self._decode(raw,dpt)
        def _decode(self,raw,dpt):
            try:
                try:
                    return self.DECODER[dpt](raw)
                except KeyError:
                    try:
                        return self.DECODER[int(dpt)](raw)
                    except KeyError:
                        return raw
            except:
                self.errormsg()
                return raw
        def errormsg(self,msg=''):
            __import__('traceback').print_exc(file=__import__('sys').stdout)
        def debug(self,msg):
            print msg
        def toBigInt(self,raw):
            c=0
            res = 0
            rawlen= len(raw)-1
            for octet in range(rawlen+1):
                res += raw[rawlen -octet] << (c * 8)
                c += 1
            return res
        def decodeDPT1(self,raw):
            return int(raw[0]) & 0x1
        def decodeDPT2(self,raw):
            ## 2 Bit Control
            ## RRRRRRCS
            ## R Reserved
            ## C Control (0=Not enforced/1=enforced)
            ## S Switch 0=off/1=on
            return int(raw[0]) & 0x3
        def decodeDPT3(self,raw):
            ## 4 bit Dim (DPT 3.007)
            ## RRRRDSSS
            ## R Reserved
            ## D Direction 0=Decrease/1=Increase
            ## S Step (1-7) 0=Break
            ## FIXME: dont know what a Datastore should accept here
            return int(raw[0]) & 0xf
        def decodeDPT4(self,raw):
            ## 1 Byte Character
            return chr(raw[0] & 0xff)
        def decodeDPT5(self,raw):
            ## 1 Byte unsigned
            return (int(raw[0] & 0xff))
        def decodeDPT501(self,raw):
            ## 1 Byte unsigned percent
            self.debug("DPT5.001 Scaling: value: %d" % raw[0])
            return int(raw[0] & 0xff) * 100 / 255
        def decodeDPT6(self,raw):
            ## 1 Byte signed
            val = int(raw[0] & 0xff)
            return  (val > 127 and val - 256 or val)
        def decodeDPT7(self,raw):
            ## 2 byte unsigned
            return int(self.toBigInt(raw) & 0xffff)
        def decodeDPT8(self,raw):
            ## 2 Byte signed
            val = int(self.toBigInt(raw) & 0xffff)
            return  (val > 32767 and val - 32768 or val)
        def decodeDPT9(self,raw):
            ## 2 Byte Float
            ## SEEEEMMM MMMMMMMM
            ## S Sign (0/1)
            ## E Exponent (0..15)
            ## M Mantisse (-2048 ... 2047)
            ## For all Datapoint Types 9.xxx, the encoded value 7FFFh shall always be used to denote invalid data.
            val = self.toBigInt(raw)
            sign = (val & 0x8000) >> 15
            exp = (val & 0x7800) >> 11
            mant = val & 0x07ff
            if sign <> 0:
                mant = -(~(mant - 1) & 0x7ff)
            self.debug("DPT9: value: %d sign: %d exp: %d mant: %f" % (val, sign,exp,mant))
            return (1 << exp) * 0.01 * mant
        def decodeDPT10(self,raw):
            ## 3 Byte Time
            ## DDDHHHHH RRMMMMMM RRSSSSSS
            ## R Reserved
            ## D Weekday
            ## H Hour
            ## M Minutes
            ## S Seconds
            weekday = (raw[0] & 0xe0) >> 5
            weekdays = ["","Mo","Di","Mi","Do","Fr","Sa","So"]
            hour = raw[0] & 0x1f
            min = raw[1] & 0x3f
            sec = raw[2] & 0x3f
            ## Fixme: eigentlich sollte Zeit als Unix Timestamp gespeichert werden, was macht man mit dem Wochentag
            ## machs erstmal so wie makki
            return "%s %d:%d:%d" % (weekdays[weekday], hour,min,sec)
        def decodeDPT11(self,raw):
            ## 3 byte Date
            ## RRRDDDDD RRRRMMMM RYYYYYYY
            ## R Reserved
            ## D Day
            ## M Month
            ## Y Year
            day = raw[0] & 0x1f
            mon = raw[1] & 0xf
            year = raw[2] & 0x7f
            if year<90:
                year += 2000
            else:
                year += 1900
            return "%02d.%02d.%04d" % (day,mon,year)
        def decodeDPT12(self,raw):
            return int(self.toBigInt(raw)) % 0xffffffff
        def decodeDPT13(self,raw):
            val = int(self.toBigInt(raw)) % 0xffffffff
            return (val > 2147483647 and val - 2147483648 or val)
        def decodeDPT14(self,raw):
            ## 4 Byte Float
            ## SEEEEEEE EFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
            ## S (Sign) = {0,1}
            ## Exponent = [0 ... 255]
            ## Fraction = [0 .. 8 388 607]
            sign = (val & 0x80000000) >> 31
            exp = (val & 0x7f8000) >> 23
            mant = val & 0x7fffff
            if sign <> 0:
                mant = -(~(mant - 1) & 0x7fffff)
            self.debug("DPT14: value: %d sign: %d exp: %d mant: %f" % (val, sign,exp,mant))
        def decodeDPT16(self,raw):
            res = ""
            for char in raw:
                if char == 0:
                    break
                res += chr(char)
            return res
        def guessType(self,raw):
            if len(raw) == 1:
                ## there cant be anything wrong 0..255
                return 5
            elif len(raw) == 2:
                ## should also be clear unsigned 2byte, but as DPT9 is more common default to that
                return 9
            elif len(raw) == 3:
                ## length 3 can only be time or date
                if ((raw[0] & 0xe0) >> 5) >0:
                    ## first 3 bits are only valid in time for weekday
                    return 10
                else:
                    ## else date
                    return 11
            elif len(raw) == 4:
                ## 4yte usigned
                return 12
            elif len(raw) == 14:
                ## 14byte String
                return 16
            return 0
    if __name__ == "__main__":
        dpttypes = dpt_type()
        print dpttypes.decode([24,88],dptid=9)
        print dpttypes.decode([1],dptid=1)
        print dpttypes.decode([35,76,58],dptid=16)
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Hallo
      Erst mal vielen Dank für das Script.
      Ich habe die ABB-Universialschnittstelle US/U4.2.
      Da will ich den 16Bit Zähler (0-65535) umwandlen.
      Gruß NetFritz
        Hallo
        Hab es hin bekommen.
        case "10":
                     $eis10 = $eib_data[22].$eib_data[23];
                     $value = hexdec($eis10);
              break;
        Gruß NetFritz
