Hallo alle zusammen !
Ich bin auf der Suche nach einer kostengünstigen Lösung für die KNX Aktoren (einfache Schaltung) für unser zukünftiges Familienhaus (ca. 300 m²). Beil Voltus.de sind die Aktoren von Yönnet die günstigsten, aber es bleiben 11 € pro Kanal. Mir schwebt ein Aufbau vor, bei dem die Aktoren keine Lasten schalten, sondern Relais, die ihrerseits die Last übernehmen, sodass die Logik nur mit Niedrigstrom verkehrt und dadurch günstiger würde. Außerdem wäre bei einem Ausfall nur das entsprechende (günstige) Relais auszutauschen. Was haltet Ihr von dieser Idee und gibt es Aktoren mit einer grösseren Anzahl von Schaltkanälen, die Niedrigstrom schalten und günstig sind.
Besten Dank für Eure Hilfe.
Mit besten Grüssen,
Fabian
Mit besten Grüssen,
Fabian
