enertegus wie ist eure Einschätzung dazu? Könnte man euren kapazitiven Berührungssensor dazu nutzen, um einigermaßen zuverlässig Anwesenheit in der Dusche zu erkennen? Eignet sich das Gerät, um unter einer Bodenfliese installiert zu werden, oder würde es Probleme mit dem Gewicht geben? Oder ist der Sensor vielleicht sogar empfindlich genug, um hinter einer Wand in der Dusche installiert zu werden und zu erkennen, dass da in ca. 50cm "irgendetwas" ist (mehr wäre ja gar nicht nötig).
Praxislösungen: Erkennung Präsenz Dusche / Bad
Man wird eine zusätzliche Logik brauchen: Das Gerät erkennt die Veränderung durch die Nähe (~2..3cm) des Anwenders. Wenn er also in die Dusche steigt, wird es (falls es das Feld trifft) oder das erste Wasser über den Sensor als Strahl läuft, einen Impuls abgeben. Wenn der Anwender still steht, wird wohl auch kein weiterer Impuls ausgelöst, nur wenn er sich bewegt.Zitat von Cybso Beitrag anzeigenenertegus wie ist eure Einschätzung dazu? Könnte man euren kapazitiven Berührungssensor dazu nutzen, um einigermaßen zuverlässig Anwesenheit in der Dusche zu erkennen? Eignet sich das Gerät, um unter einer Bodenfliese installiert zu werden,
Nein, das Gewicht muss die Bodenfliese/Keramikwanne aufnehmen, nicht der Sensor.oder würde es Probleme mit dem Gewicht geben?
Nein, das wird nicht gehen.Oder ist der Sensor vielleicht sogar empfindlich genug, um hinter einer Wand in der Dusche installiert zu werden und zu erkennen, dass da in ca. 50cm "irgendetwas" ist (mehr wäre ja gar nicht nötig).
Am Ende wird man es ausprobieren müssen.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Bei mir hat sich folgende Lösung / Einbauort mit einem 4-Sektor PM von MDT bewährt. Die vorderen 2 Sektoren detektieren den Eingangsbereich und starten die Szene Badlicht, der Sektor, der der Dusche zugewandt ist, startet mit der Funktion "kurze Bewegungen filtern" die Szene Duschen. Funktioniert sehr gut, da der Sensor über die Glaswand schaut.Zitat von Saargebeat Beitrag anzeigenWelche Lösungen habt ihr hier ggf. umgesetzt bzw. was könnt ihr empfehlen, wenn wir davon ausgehen dass es keinen Sensor zum Erkennen vom fließenden (Heiß)wasser hat?! ...zumindest nicht im Badezimmer.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Was sind denn die beiden hinter dem PM? Zwei Voc Sensoren?Zitat von 773H Beitrag anzeigen
Bei mir hat sich folgende Lösung / Einbauort mit einem 4-Sektor PM von MDT bewährt. Die vorderen 2 Sektoren detektieren den Eingangsbereich und starten die Szene Badlicht, der Sektor, der der Dusche zugewandt ist, startet mit der Funktion "kurze Bewegungen filtern" die Szene Duschen. Funktioniert sehr gut, da der Sensor über die Glaswand schaut.Grüße Etienne
Ich würde bezüglich des Einbaus unter Bodenfliesen vorsichtig sein, denn wenn kein Wartungszugang möglich ist, kann es sein, dass der Spaß nur kurz währt.Zitat von enertegus Beitrag anzeigenNein, das Gewicht muss die Bodenfliese/Keramikwanne aufnehmen, nicht der Sensor.
Ausserdem ist die Fläche des Proxy-Touch doch relativ groß - wenn also Mosaikfliesen verbaut werden, wäre ich bezüglich der Kraftaufnahme eher vorsichtig!
Unter einer selbsttragenden (Keramik)Wanne mit der Möglichkeit einer Serviceluke wird das sicher zumindest beim Erstbetreten der Dusche funktionieren.
Musst du wirklich in zwei Threads die gleiche Fragen stellen, die schon in einem dritten (nicht von dir) beantwortet wird?
GOTO https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/29629-welche-präsenzmelder-für-die-wandmontage-gibt-es
edit: Gerade gesehen: du hast ja in dem verlinkten Beitrag auch schon gefragt! Echt cool, an drei Stellen die gleiche verd**te Frage zu stellen!
Zuletzt geändert von gurumeditation; 11.04.2019, 11:07.
