ich habe vor zwei Tagen den GIRA SENSOTEC eingebaut, eine Steckdose ist dafür weg.
Ich habe eine offene Dusche, die durch eine Trockenwand/ Ständerwand mit Fliesen getrennt ist zum Sensotec.
Am Sensotec habe ich einen MDT KNX Tastsensor angeschlossen.
Im Schlafzimmer habe ich einen Sensotec (roter Pfeil im Bild) verbaut, ca. 10 cm vom Boden, trabt man die Tür rein und ist dann ein Schritt im Zimmer reagiert den Sensotec und schaltet die LEDs unter dem Bett ein funktioniert super, liegt man im Bett regiert er nicht !
Den gleichen im Bad, in der Dusche kommt er nicht an (siehe Bild roter Pfeil) berühre ich im Flur die Wand, direkt hinter dem Sensotec, geht im Bad das Licht an.
Also mit dem Sensotec (HF/Radar) hatte ich hier leider keinen Erfolg.
) rein kommt und wieder raus geht, während dem man Duscht. Aber immerhin würde dann bei geschlossener Tür einmal rauswinken reichen, damit das Licht wieder an bleibt.
