gibt es eine Übersicht, welche Geräte mit dem GW kompatibel sind?
Suche für Junker SupraEco SAO 110-1 WP mit SEC 10-1 Steuerung.
Oder gibt es eventuell eine Alternative über HomeServer oder ioBroker?
Die SAO 110-1 WP und die Steuerung SEC 10-1 haben einen CAN-Bus um untereinander zu kommunizieren, das ist korrekt.
Wie kommst du drauf, dass die SAO 110-1 bzw. die SEC 10-1 nicht unterstützt werden? Wo hast du dies gelesen?
Laut dem Link, welchen du gepostet hast, kann ich nur folgendes finden:
Weil ich bei der SAO 110 in der Doku nur Referenzen auf den CAN Bus finde (siehe Link #1)
Der "EMS-ESP" zapft aber den "EMS Bus" an.
Wenn du irgendwo findest, dass die SAO 110 einen EMS Bus hat, dann würde es klappen. Aber ich fände es komisch, wenn der Controller per CAN angebunden ist und dann trotzdem irgendwo noch der EMS-Bus auftaucht.
Bei den Buderus Geräte ist der Großteil der Logik genau in dem Controller / Bedienteil. Die restlichen Dinge sind ja dann fast nur Messsensoren, die dem Controller aktuelle Heizwerte mitteilen, dieser wiederum steuert dann Kompressor und Ventile. Der EMS-ESP "zapft" dann alle Werte vom Controller über den EMS Bus ab.
ich habe nun nach 5 Jahren das Phänomen das mein Bosch KNX 10 nicht mehr mit dem MB LAN 2 kommuniziert. Ich habe bei Geräte neu gestartet, dann funktioniert das Ganze wieder einen Tag, dann wieder nicht und beim KNX 10 blinkt 5-mal grün und dann rot beim LAN BUS. Gibt es eventuell einen Lösungsansatz um das Problem zu beheben. Ich meine so was wie Portfreigabe für das MB LAN 2 oder .......... Das ist jetzt ziemlich nervig.
Hat jemand schon Erfahrung gemacht mit dem Logikbaustein Anbindung von Bosch Heizungen, hier im Forum gemacht ?
Ich hatte auch das Problem. Es kam ganz schleichend, so dass ich es kaum bemerkt hatte.
Es hat ewig gedauert, den Fehler einzugrenzen. Neustarten von Router, Heizung oder das KNX10-Gateway selbst halfen immer nur kurzzeitig. Irgendwann bemerkte ich, dass es reicht, ganz kurz das Netzwerkkabel der Heizung zu ziehen. Trotzdem sehr nervig!
Schlussendlich lag es am zu groß gewordenen Netzwerk. Sehr viele Geräte "quasselten" über SSDP (Simple Service Discovery Protocol) oder mDNS/Bonjour. Das schafften Heizung und/oder Gateway nicht mehr.
Deshalb habe ich die beiden Geräte in einem kleinen Netzwerk separiert. Seit dem läuft es knapp 2 Monate störungsfrei
wie darf ich das mit dem Netzwerk separieren verstehen ? Ich habe das KNX 10 direkt mit der Fritzbox verbunden. Nur der Bosch MB LAN2 ist in einem größeren Switch 48 Port und von dort aus geht es dann zur Fritzbox. Probiert hatte ich aber auch schon die Option das Bosch MB LAN2 direkt mit der FB zu verbinden.
Also auf meine Frage zurpck zu kommen, wie hast du das bei dir realisert ?
Viele Grüße und einen guten Rutsch
Da ich noch ein alte kleine Fritzbox hatte, habe ich dort ein separates Netz mit der Heizung und dem KNX10-Gateway über die LAN-Anschlüsse 2 und 3 hergestellt. Den LAN 1 Anschluss habe ich als "Uplink"-Port umfunktioniert und mit meiner großen Fritzbox (ein weiterer größerer Switch werkelt natürlich auch noch im Hintergrund) verbunden. Die alte kleine Fritzbox stellt nun über den LAN 1 Anschluss via NATing Zugang zu den anderen Geräten im großen Fritzbox-Netz und dem Internet her.
Aus dem großen Fritzbox-Netz (welches eine andere Netz-Adresse hat als das kleine Fritzbox-Netz) kommt man nicht in das kleine Fritzbox-Netz, aber aus dem kleinen Fritzbox-Netz ins große und auch ins Internet. Das war mir wichtig, damit ich die Buderus-App weiterhin nutzen kann. Also die Heizung kann weiterhin Daten an Buderus schicken.
Falls Du einen managefähigen Switch hast, kannst Du auch die Geräte mit VLANs trennen. Dann sparst Du Dir die Hardware-Schlacht.
Ah okay danke dir für die Info,
Dann weiß ich schon was ich mache. Da ich keine ManageSwitch habe, nehme ich einfach den den LAN4 Port von der Fritzbox.
Den kann ich auf Gästezugang umschalten. Dann hat dieser Internetzugriff aber kein Zugriff auf den Rest des Heimnetzes. Das sollte erstmal übergangsweise funktionieren zum testen. Ich bin mal gespannt, dann hätte ich mir die Arbeit mit dem BBQ Kees sparen können, aber naja es läuft aber auch.
Sowas ist wirklich traurig. Seit ein paar Tagen nimmt es mir nur noch die Solltemperatur vom HK2, die vom HK1 nicht mehr. System lief jetzt fast 10 Jahre Störungsfrei
Jetzt lese ich, das KNX10 Gateway abgekündigt ist. Was ist mit den ganzen bestehenden Systemen ? Die schauen jetzt in die Röhre.... Bosch ist die letzten Jahre mega abgestürzt, da überlegt man sich zweimal ob man von solch einem Hersteller noch mal etwas kauft.....
Jetzt muss wieder ein System, das sauber Programmiert und getestet war, erneut umgebaut werden. So macht die ganze SmartHome Geschichte immer weniger Sinn, da ist ein Wartungsvertrag ja schon bald Pflicht.
Gebraucht ist ja ganz nett, aber Bosch gibt dir keine Updates auf den letzen Software stand. ich hab hier auch eins mit dem ich nichts anfangen kann. Anfangs dachte ich ich man kann das KNX10 einfach direkt über BUS an die WP und schon läuft das, denkste. KM200 gekauft, knx 10 gekauft und dennoch kannste nicht einfach die KNX Temperatur in die WP schieben. Da hat sich Bosch Thermosystems echt kein gefallen getan. Ich werde keine WP von denen empfehlen wenn jemand die in KNX integrieren will. Ich wollte die eigentlich auch nicht aber die HB hier verkauften ja vor 7 Jahren nix anderes.
Vor 7 Jahren war Bosch ja auch noch voll auf der Smart-Home Welle. Verabschiedet haben sie sich erst vor kurzem, dann aber gründlich.
Auf der Homepage war sogar die zynische Aussage zu lesen, dass sie proprietäre Protokolle wie KNX oder Modbus nicht mehr länger unterstützen wollen, sondern lieber auf offene Schnittstellen wie die Bosch Cloud setzen. Zum lachen, wenn es nicht so traurig wäre.
