geplant ist eine Verbindung vom HS zu einem externen Prozeß herzustellen, bevorzugt würde ich gerne TCP nutzen (Übertragungssicherung). Wenn bei IP-Telegramme senden/empfangen jeweils ein Eintrag mit demselben Port existiert, kriegt das der HS auf die Reihe dass da nur eine Session geöffnet wird? Andernfalls wäre nämlich, wenn "Senden" eine Sitzung eröffnet, der Server-Port erstmal blockiert, so dass "Empfangen" keine Sitzung öffnen kann.
Wird die TCP-Session danach gehalten oder wann wird diese wieder ausgelöst? Die Hilfedatei schweigt sich dazu aus.
Danke schonmal, mfg,
