- √ - Bei Alarm eMail verschicken / Gira / FacilityServer
    Hi!
    Ich möchte gerne wenn meine Alarmzentrale einen Alarm auslöst mit dem Facility Server eine Mail verschicken. Die Vorgehensweise ist mir dazu noch unklar, der FS hat auch gar keine Bus Adresse so wie ich glaube. In welchen Schritten geht man da dran ? Am liebsten würde ich auch die Alarmanlage darüber scharf/unscharf und resetten können....
    Was hast du für eine Alarmanlage? Dein Facility Server hat schon eine phys. Adresse sonst könnte er ja nicht mit dem Bus Komunizieren...
      ich habe die gira eib alarmzentrale und den gira facility server. klar muß der eine adresse haben, ich habe ihn aber gar nicht programmiert. vermutlich wird es die adresse des usb busankopplers sein.
        Du hast bei der Alarmzentrale mehrere 1-bit Objekte für die Alarmierung und Überwachung der Anlage.
        Diese Objekte verknüpfst du mit einem Binärauslöser im GLE des Facilityservers und legst in der Ausgangsbox einen entsprechenden Befehl zum Versand der E-Mail an. Fertig!
        Ich würde aber dringend empfehlen, statt E-Mail einen Anrufalarm einzurichten; zumindest bei den Alarmobjekten. Optimal wäre dann noch ein DTMF-Menü mit Sprachansage, Quittierung und Alarmierungsliste.
        Zum Üben ist E-Mail jedoch schon okay.
        Gruss aus Radevormwald
        Michel
          Wie gehe ich denn vor um die Texte und eMail Adressen zu definieren? Gibt es da eine Anleitung oder Beispiele irgendwo die Du empfehlen würdest?
            Den / die Text(e) legst du im Experten unter "Alarmierung" - "E-Mail" an.
            Den / die Empfänger unter "Empfängergruppen"
            Dann als Befehl in der Ausgangsbox des Grafischen Logikeditors (GLE): Alarm auslösen, entsprechenden E-Mail-Alarm auswählen und die passende Empfängergruppe.
            F1 ist dein Freund
            Michel
              gle
              hi, ich habe das alles gemacht und ich glaube in den binäreingang einstellungen habe ich einen fehler ? die alarmzentrale sendet eine 1 und hat 2 ga's hinterlegt. eine schaltet das licht an, die andere solle die email auslösen....
                Schau mal auf der Debug Seite ob die Email wirklich weg gegangen ist, oder ein Error drinsteht. Wenn ein Error vorhanden ist dann mal die E-Mail Einstellungen prüfen
                  der hat überhaupt nicht versucht die mail zu verschicken, da steht bei last email immer noch überall ein ? drin. auf dem smtp server findet sich auch kein versuch in den logs ...
                    Die Logindaten für den Mailserver hast du im Experten aber hinterlegt, oder?
                    Michel
                      Klar. Der braucht aber keine Login Daten. Ist eine lokale ironport (smtp relay) und die IP ist auch freigeschaltet. Ich glaube das GL programm hat nen fehler oder läuft gar nicht an/mit...
                        Was verstehst du unter GL-Programm?
                        Poste mal Screenshots des Befehls in der Ausgangsbox.
                        Michel
                          mit gl meine ich grafischer logikeditor
                            Sieht okay aus und der GLE arbeitet einwandfrei.
                            Du hast aber schon das Projekt auch neu auf den HS übertragen, oder?
                            Michel
                              Ja sicher so sieht es in der alarmzentrale aus....
