So Leute!
Jetzt will ich euch mal heiss machen auf ein Stück software das bei mir gerade private in der mache ist!
Es ist eine neue Visu und lehnt sich im Design etwas an die Gira-Visu an.
So die Featureliste (alle mit einem sterchen existieren bis jetzt nur in meinem Kopf und warten auf umsetzung :-) ):
Vieles sieht man auf den Screenshots.
Jetzt kommt aber das grosse ALLERDINGS:
Denn ich habe noch kein einziges Stück KNX-Hardware rumliegen. Ich baue zur Zeit nur schonmal an der Visu rum weil ich später in der Bauphase denke ich genug Stress haben werde. Da aber die Funktionen frei definierbar sind ist das kein Problem. Auch ist es bis jetzt (zumindest was das Design angeht) nicht mit allen Browsern kompatibel. Es läuft erstmal offiziell nur auf Webkit Browsern gut (Google Chrome, Safari etc.).
Unter welche Lizenz ich die Visu stelle und ob sie kostenfrei sein wird weis ich noch nicht (wenn nicht dann wird es sie gegen eine (Hardware) Spende oder ähnliches geben). Zur Zeit bin ich aber eher der Meinung es zumindest dem Forum hier als OpenSource anzubieten.
Bin auf Feedback gespannt!
[UPDATE]
Das Prokejt ist jetzt opensource und hat ein projekt auf sourceforge.net
http://sourceforge.net/projects/openvisu
Die doku zum projekt steht alles im Wiki unter:
https://sourceforge.net/apps/mediawi...itle=Main_Page
Es ist allerdings noch kein sourcecode im repo. den checke ich heute abend ein.
- Web-Visu in AJAX/Javascript
- frei definierbare Widget's
- Widgets frei anordenbar per drag and drop
- Benötigt nur ein normales Linux mit Apache/PHP/MySQL
- Inhalt der Widgets frei programmierbar
- Support für alle gängigen Auflösungen
- Konfiguration komplett in eigenem Webinterface
- Vordefinierte Funktionstemplates, sodass auch Nicht-Programmierer Widgets anlegen können. *
- Evtl. eine Online-Widget Bibliothek mit der man eigene Widgets hochladen und die von anderen herunterladen kann. *
- Grafische Aufbereitung von RRD Dateien
- Gutausehende(!) Steuerung über Grundriss des Stockwerkes *
- Ausführen von Aktionen auf einer oder allen Visu-Instanzen per Server-Event (zb. Popup mit Türkamera beim Klingeln)
- mehrere Ebenen *
[UPDATE]
. Andernfalls bin ich begeisterter Tester.
