Empfehlung IP-Router
Hmm... ich kann keinen Fehler mehr erkennen, die Netzwerkverbindung scheint nun OK. Bitte überprüfe noch mal dass ISE App in Axis sich in Programmiermodus befindet.
Welche Fehlermeldung wird von ETS ausgegeben (Klapp mal die Fehlermeldung aus und mach bitte davon auch ein Screenshot).
Du könntest auch die Ethernet Verbindungen zu deinem MDT KNX-IP Router und ABB Interface temporär zum Testzwecken trennen (für ISE Axis App werden diese nicht benötigt). Da Du aktuell PA 1.0.0 an ISE gegeben hast, vielleicht läuft im Hintegrund etwas schief da dein MDT Router (korrekterweise) an dieser Adresse auch parametriert ist.Zuletzt geändert von xrk; 25.03.2018, 09:33.Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
ja ist sie. Habe es mehrmals ein und ausgeschaltet.Zitat von xrk Beitrag anzeigenBitte überprüfe noch mal dass ISE App in Axis sich in Programmiermodus befindet.
Und das ganze jetzt mal mit einer 2. Kamera versucht. geht aber leider auch nicht.
In der ETS steht halt das ich den Programmierknopf drücken soll. Und darauf wartet die ETS um dann irgendwann mit dem Fehler abzubrechen das das angeschlossene Gerät nicht gefunden werden kann.
Da das programmieren der physikalischen Adresse schon nicht funktioniert kann ich auch das Applikationsprogramm nicht laden.
Ich habe jetzt mal dem ISE Support geschrieben. Mal sehen ob die sich melden!
Danke noch mal für Deine Hilfe!!
Thomas
Falls Du noch Lust zum testen hast, füge in dem Netzwerksegment ein weiterer Rechner mit Wireshark ein und schau ob die ETS Programmierversuche tatsächlich als Broadcast in deinem Netzwerk landen. Um die Ausgabe übersichtlich zu halten, kannst im Wireshark den Capture auf KNX-Multicastadresse 224.0.23.12 beschränken.
Mit Wireshark wirst Du feststellen ob das Problem an ETS Seite oder an ISE smart KNX App Axis Seite weiter zu suchen ist. Falls Multicast Pakete an Netzwerk zu sehen sind, ist vermutlich etwas im Kamera falsch parametriert; falls aber die Netzwerkpakete nicht in Wireshark auftauchen, ist vermutlich etwas mit deinem Parallels oder ETS Konfiguration nicht OK.Zuletzt geändert von xrk; 25.03.2018, 10:13.Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
Im Post #11 oben steht schon korrekt PA 1.0.0. Der Tunnel könnte tatsächlich z.B. 1.0.241 sein, allerdings da Axis direkt, und nicht über KNXnet/IP Router programmiert wird, macht es meiner Meinung nach hier keinen Unterschied.Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
So, bin ein Stück weiter!
Der ISE Support sagte ich solle mal versuchen direkt über die Netzwerkschnittstelle in der ETS die physikalische Adresse zu programmieren.
Wenn ich mit dieser Schnittstelle bei Diagnose "Geräte im Programmiermodus" suche, wird auch die Adresse 1.0.0 im aktivierten Kameraplugin angezeigt. Deaktiviere ich den Programmiermodus auf der Kamera findet sie auch die ETS nicht mehr.
Also eine Verbindung funktioniert schon mal.
das Problem ist nur das ich so die physikalische Adresse nicht programmieren kann weil ich eine Fehlermeldung in der ETS bekomme. Könnt ihr mir sagen was ich einstellen kann damit ich über die Netzwerkkarte die physikalische Adresse programmieren kann?
This gallery has 2 photos.
Ich werd nicht mehr...es geht!!
Alle Befehle kommen von der Kamera auf den Bus!
Bei Bewegungserkennung der Kamera wir entsprechend meiner Gruppenadresse ein 1 Bit auf den Bus geschickt!!
Warum ich die Kamera nicht über KNX programmieren kann ist zwar seltsam, aber wohl in Ausnahmen möglich, laut ISE.
Danke noch mal für Eure Unterstützung!!!
Thomas
Schön dass es funktioniert. Vielleicht lag das Problem dabei dass Du in ETS MDT IPRouter schon als PA 1.0.0 hättest und irgendwie war der ISE Axis App ja bei Dir erstmal auch auf PA 1.0.0 eingestellt.Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
ja vielleicht.Zitat von xrk Beitrag anzeigenSchön dass es funktioniert. Vielleicht lag das Problem dabei dass Du in ETS MDT IPRouter schon als PA 1.0.0 hättest und irgendwie war der ISE Axis App ja bei Dir erstmal auch auf PA 1.0.0 eingestellt.
Ich werde noch ein wenig testen und noch mal berichten!
Morgen will sich der Support auch noch mal zu dem Thema melden.
Die Erkenntnisse poste ich noch hier.
Thomas
