OT: Fußbodenheizung - welche Regelung macht sinn?
  • EPIX
    Der Temp.koeff eine Fussbodenheizung ist ungefähr 5K / 240 min
    d.h. nach 240 Minuten steigt die Raumtemperatur um 5°K
    Der tats,. Wert ist natürlich von den realen Umgebungsbedingungen abhängig
    (Estrichstärke, Lage der FBH-Rohre im Estrich, Fliesenbelag, Trittschallisolierung,....)
    Daraus folgt: eine Temp.Absenkung um ein paar °C ist möglich, wenn über längere Zeit eine Benutzung nicht notwendig ist.
  • anlo007
    Die Zeit, die die FBH zum aufheizen braucht, liegt sehr stark an der Art des Estrichs, der verwendet wurde, und wie gut die Rohre vom Estrich umschlossen sind.
    Wir haben (zum 2. mal bereits) mit einem Dünnen Andydrit-Fliessestrich die besten Ergebnisse erzielt, der heizt die Wohnung genau so schnell, wie Heizkörper. Wenn du allerdings einen Zement-Estrich hast, brauchst du mit Absenkungen gar nicht erst anzufangen. Trotzdem ist eine Regelung sinnvoll, denn in der Übergangszeit und im Winter sind unterschiedliche Ventilstellungen nötig, um die Wohlfühl-Temperatur zu erreichen und zu halten.
    Zu preiswerten Temperaturmessung auf den Bus such mal hier im Forum unter wiregate.
  • swenga
    Hallo Carsten,
    Niedertemperatur gepaart mit Effizienz ist nicht unbedingt vereinbar mit Absenkung und schnell hochheizen. Eine energetisch optimierte Heizanlage ist so ausgelegt, dass sie bei Tiefsttemperatur die Huette gerade so warm bekommt. Wäre sie grösser, würde sie zwangsläufig ineffizienter laufen. Insofern machen Absenkungen und Wiederaufheizen nur Sinn, wenn das Anforderungsprofil dies fordert (zeitlich nur teilweise genutztes Wochenendhaus) oder der Nutzer es explizit haben will. Nur muss die Anlage dann auch dafuer (ueber-)dimensioniert werden.
    Swen, der über Wärmepumpe, Niedertemperatur-FBH und ohne Absenkung heizt.
  • netsrac
    Ich habe schon die Suche vorher gequält, aber so richtig ebend nichts gefunden. Der vorgeschlagene Thread hilft mir auch nicht so ganz...klar, ich könnte meine Frage sicherlich auch dort stellen...
    Primär interessant wäre für mich die Reaktionszeit von Fußbodenheizungen, also wie lange vorher muss man die Heizung auf drehen, bis die Temperatur wirklich im Raum "angekommen" ist.
    Im Moment drehe ich morgens im Homeoffice mein Heizkörper auf "5" und nach einer viertel Stunde ist es schön mollig warm. Dass sowas bei Fußbodenheizung nicht geht, ist mir schon bewusst.
    Wenn also die Reaktionszeit 12h ist, dann macht aus meiner Sicht eine zeitgesteuerte Regelung keinen Sinn. Ist die Reaktionszeit vielleicht nur 1h, dann könnte man darüber schon reden.
    Abhängig davon wäre dann auch die Frage, ob man z.B. die permanente Nachtabsenkung im Haus einschaltet (auch Tagsüber) solange niemand im Haus ist?
    Wenn es wirklich eine Thread gibt, der genau das Thema abhandelt, dann tut es mir wirklich leid, aber die Suche bringt mich - auch bei nochmaligem Versuch - nicht wirklich weiter.
    Gruß, Netsrac
  • tbi
    Hallo Carsten,
    nur so viel zu der Meinung man könne, sich ja die Raumregler sparen:
    Wenn Du eben wirklich genau 21 Grad haben willst und nicht 20 oder 23 wirst Du um eine Raumregelung nicht umhinkommen. Wenn Dir das aber egal ist. Geht es bei einem gut gedämten Haus sicher auch ohne einzelne Raumregler. Du must dann halt immer wieder selbst beobachten und ggf. an der Heizkreiskurve Anpassungen machen bis es so ist, wie Du es haben willst.
    Ich überlasse das lieber der Regelung.
    Ich denke hierüber muß man sich eben im Klaren sein. Der Rest ist viel Geschacksache. Aber such ruhig mal, es ist wirklich interessant wie es jeder so macht.
    Viele Grüsse
    Tbi
  • Michel
    Bemühe mal die Suchfunktion. Das Thema wurde schon ausgiebig behandelt. Zum Beispiel hier: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ebskosten.html
    Und noch ein Tipp: scroll mal ganz nach unten Da werden, sofern vorhanden, immer ähnliche, eventuell passende Themen angezeigt.
  • netsrac
    hat ein Thema erstellt OT: Fußbodenheizung - welche Regelung macht sinn?.
    N'Abend Jungs,
    noch wird am Häusle fleissig gebaut, aber ich würde jetzt gerne schonmal ein paar Tips zur Fußbodenheizung haben.
    Es ist ein kleines bischen Off-Topic, da ich erstmal gerne ein paar allgemeine Infos hätte:
    Wie schnell ist die Reaktion der Heizung, wenn ich sie z.B. um 2 Grad höher stelle. Macht es überhaupt Sinn, die FBH in das EIB einzubinden. Dabei geht es mir nicht darum, dass ich die Temperatur irgendwie remote einstellen kann, sondern viel mehr um Features, dass die Heizung gedrosselt wird, wenn man nicht zu Hause ist. Aber genau deswegen müsste man einmal die Reaktionszeit einer FBH kennen.
    Die Heizungsbauer meinten übrigens, dass Sie nichts von einer intelligenten Lösung halten, das die Heizung viel zu träge ist und man lieber seinen idealwert findet und dann nicht mehr verändert.
    Natürlich hat die Heizung eine Nachabsenkung...
    Nun stellt sich die Frage, ob und wie man es ins EIB einbinden kann. Ob ich wirklich alle Stellantriebe sowie RTR austauschen will liegt in den Sternen...letztendlich ist das erstmal ein Haufen Geld, dessen Nutzen ich auch erst noch einmal erkennen muss.
    Meine aktuelle Ideen wären:
    1)
    Schaltaktor an der Heizung womit man sie zwangsmäßig auf Abwesenheit / Nachtabsenkung schalten kann.
    2)
    Schaltaktoren hinter den RTR um den für eine Zeitschaltuhr vorgesehenen Kontakt zu schalten, der eine Absenkung um 4 Grad bewirkt.
    Aber was davon macht in der Praxis wirklich sinn???
    Danke....Netsrac
