Tuneable White Spots in der ganzen Wohnung sinnvoll?
    Zitat von klayman Beitrag anzeigen
    Über die MDT Dimmer läuft den ganzen Tag die HCL Sequenz mit Farbtemperatur und Helligkeit nach Sonnenauf- und untergang. Mit PM oder Taster wird eingeschaltet, Farbtemperatur und Helligkeit werden nur über Szenen (aufstehen, arbeiten, relax, TV, usw.) angepasst. TW-Stripes im Bad und Schlafzimmer muss ich noch anschließen, da muss man dann mal sehen wie gut man die an die Spots anpassen kann.
    Verstehe ich das richtig: Du nutzt den MDT Dimmer um die Werte der Farbtemperatur und Helligkeit in einer GA zu speichern und greifst diese dann für jede Beleuchtungsgruppe ab? Oder wie kann ich das verstehenen? Hast du dann nur einen Schaltaktor der einschaltet und die Parameter zusätzlich aus der GA abgreift? Klingt super spannend!
    Edit: Eine Frage, die vielleicht komplett dumm ist, ich mir aber nicht sicher bin: Kann ich die DTW Spots denn auch ganz normal in der Helligkeit dimmen?
    Zuletzt geändert von SebastianTh; 27.02.2024, 17:05.
    Gruppenadressen generieren – so einfach wie noch nie!
    Sebastian Theobald | gruppenadressen-generator.de
      Klar, sowohl Farbtemperatur als auch Helligkeit sind getrennt voneinander einstellbar. Man kann beides aber auch koppeln, üblicherweise dann als Dim2warm, also dunkler, desto wärmer.
        Ich tendiere dazu im ganzen Haus DTW zu installieren. Heißt ich kann dann HCL realisieren. Kann ich in diesem Modus die Helligkeit steuern? Dazu habe ich bisher nichts gefunden
          Wie schon gesagt, ja, natürlich. Wie genau hängt von den Komponenten ab.
          DTW impliziert eine große Spreizung und damit einen Rosastich.
            Oder einen deutliche größeren (Material-)Aufwand und entsprechende Preise. Wenn man sich das für das ganze Haus leisten kann, herzlichen Glückwunsch!
              Oder du reduzierst die Spreizung zB von 2200 bis bis 4000 K, da gibt es ganz gute Stripes
              Zuletzt geändert von Odjeb; 29.02.2024, 15:44.
                Zitat von Odjeb Beitrag anzeigen
                Oder du reduzierst die Spreizung zB von 2200 bis bis 2400 K,
                Das war hoffentlich ein Schreibfehler? aber ja, 2000-4000K ist sinnvoller, wenn man den Rosastich vermeiden will. Ist dann aber nicht mehr DTW (DEEP tunable white)
                  Vorsicht mit den Abkürzungen, DTW kann auch D2W also dim to warm heißen und das wird meist innerhalb einer Lampe mit einfacher 1 Kanal Dimmung gemacht.
                    Keine Ahnung, bin jetzt kein Germanist hehe
                    Jop genau, musst dann aber selber entscheiden zwischen:
                    1) 2000-4000 K günstig und gut
                    2) Deep TW günstig und hässlich
                    3) Deep TW teuer und gut
                      Mathematiker oder Physiker wäre hilfreicher du hast 2200-2400K geschrieben. Für die Spreizung nimmt man einfach nur eine LED ohne TW
                        Aso, stimmt, habs korrigiert im Post, danke ;-)
                        BTW, das hier sind Stripes die bei mir im Einsatz sind nachdem ich zahlreiche getestet habe:
                        https://shop.led-studien.de/led-stre...00lm-m/lk04-9g
                        https://shop.led-studien.de/led-stre...00lm-m/lk04-9k
