möglicherweise habe ich das überlesen?
Wie kriegt ihr denn das NanoDMX an Linux zum Rennen? Ich habe bei DMX4All nur Windows-Treiber gefunden?
Eure DMX-Installation
Bitte bedenken.
DMX Recorder wie der vorgenannte von Botex haben aber für die meisten User hier im Forum den Nachteil das man ein DMX-Pult haben muß um die Sequenz zu erstellen und ich denke das haben die wenigsten im Keller rum liegen.
Frank
DMX Recorder
Anleitung Siehe PDF.
(Ich finds im Netz grad nimmer)
Achtung der spielt so wie ich das lese keine Sequenzen gleichzeitig.Angehängte Dateien
Ok, d.h. solange ein solcher Sequenzer nicht existiert wäre der Recorder mit 4 parallelen Szenen eine Alternative. Damit könnte man dann zumindest 4 Bereiche abdecken.
Wie kamst du hierbei auf die Anschlussmöglichkeiten? Hast du dazu irgendwo eine Anleitung?Zitat von lichtler Beitrag anzeigenServus zusammen,
Beispiele für DMX Recorder
... Schande hab nur einen Gefunden von dem max. Sequenzen via 2 Schalteingängen (Binar 2 --> 4 Mögliche) abgerufen werden können
Botex DMX Rekorder DR-512 / Recorder bei eBay.de: Lichtsteuerungen (endet 31.12.10 18:32:59 MEZ)
Gruß Lichtler
@ Makki: Der EIB-DMX-Sequenzer von Insta ist auch nichts anderes als ein Gateway oder?
Ich denke bevor ich mich entscheide werde ich mal den Sommer abwarten
Ja, schon irgendwie.Zitat von SirTom Beitrag anzeigenOder verstehe ich das falsch?
Ich hab einen (wie auch immer gearteten, USB, LAN - das ist ein Microkontroller der horcht und tut, gibts ja fertig) "DMX-Anschluss", dieses Teil soll sich die gesetzten Werte merken und kontinuierlich (das muss so) auf den DMX schicken. (wir haben ja etwas andere Anforderungen, als das wofür DMX gemacht wurde, keine Live-Konzerte wo jemand am Pult sitzt..)
Eine "Eigenintelligenz" ist bei diesem Teil IMHO nicht gefragt.
Dann gibt es den Sequenzer, der worauf auch immer läuft (hier wird es Linux sein, aber das kann ja auch einfach&komfortabel sein) und das Teil mit einer oder mehreren Szenen/Sequenzen "füttert". Gesteuert vom KNX..
500.- EUR-Software bzw. alles wo nicht GPL o.ä. im herunterladbaren Source steht oder durchlaufende Windows-PC's kommen in diesen,meinen Überlegungen nicht vor
Ersteres ist vorhanden, letzteres noch nicht, wird aber im Zweifelsfall eben geschrieben.. Ich kann nur nicht sagen ob 2011 oder 2021
Erstmal müssen nun meine einzeln steuerbaren LED-Strips kommen, ETA derzeit Februar '11, dann die CREE-Spots fertigmachen und bei -2°C den Hintern rausbringen und schon wieder Strippen in die Rohre ziehen.. Also ehrlichgesagt vermute ich aktuell eher Weihnachten 2012
Wenns wieder Sommer ist, sitze ich aber auf der Terasse und sehe jeden Tag die LED's
Makki
Nachrtag ...
Die Cuelux SW hat auch eine Kalender Funktion.
--> d.h. es ist möglich im Kalender anzugeben, wann welche Sequenz läuft.
Wenn man jetzt die Stromzufuhr der DMX Geräte auf einen KNX-Aktor legt kann man damit quasi die "Freigabe" der Zonen realisieren.
D.h die Cuelux SW sendet einfach Tag ein Tag aus die Sequenzen in das DMX Universum vor sich hin.
Via KNX Aktor schaltet man dann die Zone Bus bezogen aus / an.
Nachteil: Ein "An/Ausdimmen" via KNX ist damit nicht möglich.
Vorteil: der "Ruhestrom" der DMX Geräte ist damit abgeschaltet
Gruß Lichtler
Ziel von DMX ?
Was das Ziel von DMX ist weiß ich nicht.
Du kannst halt pro DMX Linie (wird als Universum) bezeichnet 512 x 8 Bit Geräteparameter ansprechen.
Wie du im Universum deine Geräte adressierst, und wo die dann physikalisch verbaut sind ist dem DMX egal. Was für eine Steuerung du dazu verwendest ist dem auch egal.
Du kannst das schon in Zonen aufteilen.
Beispiel, du hängst in deine Lounge 6 DMX Geräte mit z.b 5 Parameter
(1 Rot, 2 Grün, 3Blau, 4Dimmer, 5Strobe)
Dann adressiert du die Geräte wie z.b. folgt:
1 auf 1
2 auf 6
3 auf 11
4 auf 16
5 auf 21
6 auf 26
Dieses DMX Setup belegt jetzt im Universum die Parameter 1 bis 30.
die Restlichen 31-512 bleiben ungenutzt.
Du kannst auch alle 6 Geräte auf Adresse 1 einstellen.
Dann laufen die alle synchron.
Auf die Freien Parameter verteilst du dann die anderen Zonen.
Z.B. ab 100 den Garten, ab 200 die Sauna ...
Jetzt brauchst du irgendwas, was dir die Daten auf das DMX-Universum bringt / ausgibt.
Schau dir mal das cuelux an.
http://www.cuelux.com/features/#cuelist
(Ich mags nicht) Du kannst damit aber mehrere Sequenzen parallel laufen lassen. Das läßt sich via MIDI fernsteuern.
Vielleicht baut ja noch jemand mal ein KNX --> MIDI Gateway.
Gruß lichtler
Also für dich wäre die Basisfunktion, dass man mehrere Szenen unabhängig voneinander laufen lassen kann?! Oder verstehe ich das falsch?Zitat von makki Beitrag anzeigenNene, da kann ich ja gleich bei Dali bleiben, ich muss hier den Beitrag von dreamy zitieren
https://knx-user-forum.de/119003-post4.html
(Das ist zwar weder LED noch DMX aber stellt ganz gut dar, was ich mir unter "Sequenzer" vorstelle.. 2011 dann vielleicht.. und vielleicht nicht ganz so heftig..)
Mir wäre halt wichtig, dass man Wohnbereich und Wellnesslounge getrennt voneinander beleuchten kann. Oder eben, dass die Gartenbeleuchtung unabhängig geschaltet werden kann.
Würden man für jeden Bereich 4-6 Szenen anlegen und dann für alle Kombinationen eine Szene abspeichern, wären das 6^x Möglichkeiten, was zudem noch Komfort vermissen lassen würde.
Ich vermute mal, das ist nicht das Ziel von DMX, aber müsste machbar sein oder?
Klar, USB-Adapter kostet in fertig so 69,90 EUR, LAN 200++Zitat von SirTom Beitrag anzeigenMagst du mir einmal erklären, wie du auf USB kommst?
Angenommen, das embedded Linux mit LAN & USB ist "ehda"..
Nicht das ich wüsste, da liegt die Lücke und der Grund warum ich mich da etwas zurückhalte: Es ist absolut keine Zauberei aber man muss es eben machen und wann dafür Zeit&Bedarf ist kann ich nicht verbindlich spezifizierenGibts sowas fertig oder muss man da selber basteln?
Nene, da kann ich ja gleich bei Dali bleiben, ich muss hier den Beitrag von dreamy zitierenDamit möchtest du ja dann vermutlich Farbverläufe etc. abrufen oder?
Sicher richtig, muss man sich im Einzelfall ansehen, aber bei den mir vorliegenden DMX LED-Treibern hatte ich das Problem noch nicht, geschweige denn das die permanent 1-5W verbrennen wie so manches DALI Teil das ich mein eigen nennen darfZitat von lichtler Beitrag anzeigenhängt auch wieder vom Gerät das verwendet wird ab.
Makki
was das DMX Gerät bei Stromzufuhr macht
Die Varytec geräte und viele andere LED Geräte "flaschen" bei der Stromzufuhr kurz auf. Wackelkopflampen machen erst mal mit allen Funktionen einen Reset. d.h. Fahren ganz auf Anschlag und indizieren die Farb und Gobo (Muster) räder
gruß Lichtler
Magst du mir einmal erklären, wie du auf USB kommst? Ich dachte wir reden von lan -> dmx Adaptern. (ist nicht blöd gemeint, ich hab da glaub ich was nicht ganz verstanden; UDP über den HS USB-Anschluss. ???).Zitat von makki Beitrag anzeigenDas geht - recht rudimentär - jetzt schon "Linux-frei" mit dem DMX4all USB-Adapter und einem Plugin (512x KNX-Adresse oder UDP-Empfang - z.B. vom HS -> DMX)
Gibts sowas fertig oder muss man da selber basteln? Damit möchtest du ja dann vermutlich Farbverläufe etc. abrufen oder?Zitat von makki Beitrag anzeigenWas ich mir hier aber mittelfristig vorstelle ist ein kleiner lokaler Sequenzer, den man per Telegramm vom LAN/KNX abruft/startet.
Einfach über nen Schaltaktor oder? Wäre dann ja auch was fürs Schlafzimmer. Bevor jetzt lauter Rotlicht-Witze kommen, füge ich auch gleich Kinderzimmer mit dazuZitat von makki Beitrag anzeigenMan kann aber problemlos den Strom oder das DMX-Signal wegnehmen, solange es nicht leuchten soll.. Im Gegensatz zu DALI gibts keine so tollen Features wie "Leuchtmitteltest" nach Stromausfall
Gruß Thomas
Sehe ich genauso, es macht ja nur eingeschränkt Sinn das über den KNX zu prügeln oder gar die Strange Player-Nummer..Zitat von SirTom Beitrag anzeigenDeshalb muss der Weg vermutlich doch über ein Gateway oder eben ethernet gehen...
Es fehlt nur ein bisschen die Zeit.. Und die reale Anwendung, weil halt alles noch aufm Schreibtisch liegt.Bei ethernet werde ich warten, bis Makki was getestet hat und hier dann hoffentlich von seinen Erfahrungen berichtet?!
Das geht - recht rudimentär - jetzt schon "Linux-frei" mit dem DMX4all USB-Adapter und einem Plugin (512x KNX-Adresse oder UDP-Empfang - z.B. vom HS -> DMX)Evtl. muss ich sonst mal meine Linux-Scheu ablegen und auch übers Wiregate gehen, sofern das praktischer als der HS ist.
Man kann aber problemlos den Strom oder das DMX-Signal wegnehmen, solange es nicht leuchten soll.. Im Gegensatz zu DALI gibts keine so tollen Features wie "Leuchtmitteltest" nach StromausfallMal am Rande gefragt: Wird DMX eigentlich stromlos oder würde ist es wie bei Dali, dass da immer ein wenig strom fließt (meine ich mal gelesen zu haben).
Makki
DMX ist nie stromlos
Solange irgendein DMX Gerät irgendwas machen soll,
muß das DMX Signal anliegen. Der DMX Sender (Lichtpult, Gatway, Recorder, ...) sendet immer nacheinander alle 512 Datenbytes. Dann kommt ein Reset und das ganze geht wieder von Vorne los.
Es gibt DMX Geräte, die kann man für den Falle eines DMX-Signal Ausfalls konfigurieren, was sie dann machen sollen. Hierzu hilft es nur die Anleitung des eingesetzten DMX Geräts zu lesen.
Gruß Lichtler
P.S. Da mir die gesamte Aktorik für den Wintergarten noch fehlt (4 x Jalu, 2x Markiese, Beleuchtung ...) werde ich mal auf das Loxone DMX warten. vielleicht hab ich ja damit alles an Bord.
Hey,
also ich habe mich jetzt erstmal durch die knapp 40 Seiten loxone-Thread gewühlt...
@ Florian: Lohnt sich der "Umweg" über Loxone wirklich? Mir ist klar, was ich alles dazubekomme, aber könnt ihr schon irgendetwas zu Features und Preis sagen? Mehr als das habe ich nicht gefunden:
Smart Home Automation Blog | Smart Home Automation, Rolladensteuerung, Heizungssteuerung, Hausautomation - Loxone
Ich persönlich bin mittlerweile der Meinung, dass ein Umweg über einen DMX-Player nichts bringt. Mal abgesehen davon, dass man diverse Szenen gleichzietig realisieren können müsste und da allenfalls ein teurer Recorder oder viele einzelne Player helfen, könnte man diese wohl nur über eine RS232 Relaiskarte in Verbindung mit einem Mox ansteuern... und das für jeden Player wird dann ganz schnell unerschwinglich.
Zum Gateway könnte Morris vielleicht was sagen?
Welches Gateway und was man damit realisieren kann wäre noch interessant. Farbverläufe, Parallele Szenen, etc. (alles was du für erwähnenswert erachtest
Und an Frank hätte ich noch die Frage:
Du sendest dann ja vermutlich ip Befehle oder? Das sollte mit dem HS möglich sein. Wie realisierst du Farbverläufe? Über zeitlich versetzte Befehle? Pro Farbe ein Befehl?
Am günstigsten dürfte der Weg über lan sein, sofern sich damit alles realisieren lässt. Evtl. muss ich sonst mal meine Linux-Scheu ablegen und auch übers Wiregate gehen, sofern das praktischer als der HS ist.
Ich habe mich da wohl ein wenig missverständlich asgedrückt.Zitat von SirTom Beitrag anzeigenVerstehe ich dich richtig, du steuerst damit deine DMX-Anlage? Wenn ja, wie funktioniert das ohne DMX-Out?
Ich habe das DMX4ALL LAN-DMX STAGE-PROFI Modul, dieses ist über LAN mit dem WAGO Kontroller 750-849 verbunden.
Im WAGO Kontroller habe ist das Programm welches Befehle an den LAN-DMX STAGE-PROFI sendet und der sendet die Befehle dann über seinen DMX-OUT an die DMX-LED-Dimmer.
Vieleicht kann man den WAGO Kontroller ja durch den HS ersetzen???
Frank
