Wie muss man sich dieses Szenario vorstellen - falsche Zuordnung Lizenz zu Dongle?
Die KNX hat im Zugangsbereich eine fehlerhafte Zuordnung vorgenommen?
Hast du schon einmal direkt versucht, das richtige Dongle einzutragen? Ich habe in Erinnerung, dass der Punkt weiterhin im Lizenzbereich vorhanden ist.
Viel Erfolg Florian
Das Problem ist ja das die Lizenz an die Dongle ID gebunden wird. Da hilft nur Problem bei der Konnex schildern und damals bei mir hatte ich innerhalb von 24 Stunden Antwort und konnte dann auf den richtigen Dongle lizensieren. Aber die Schadenfreude bei den anderen Usern war groß.
Zumindest wäre es mal eine grosse Hilfe, wenn zumindest die kostenlosen Lizenzen zum programieren irgendwelcher Dali GW etc automatisch hinzugefügt werden, oder zumindest die Supplementary mit der Hauptlizenz synchronisiert wird. Das artet schon in Arbeit aus, alle Dongle auf den selben Stand zubekommen. Alternativ wäre auch das Einspielen der Lizenzen in einem Rutsch. Also Ordner auswählen und fertig. Ich habe letztens meine 2 Supplementary aktiviert. Da bin ich dann gefühlt einen halben Tag gesessen und habe Lizenzen importiert
