Test: Constaled 8W Spot RGBWW 24V DC
    Hallo ich bin auf der Suche nach RGBW Spots auch auf die constaled 31345 RGBW Spots von Voltus gestoßen. Meine frage wäre was für eine Decken Einbautiefe wird für die Spots empfohlen und hat mal jemand ein Bild von einem Eingebauten zustand? Meine Freundin hätte gerne Weiße einbaurahmen, wird Silberne Ring der Leuchtmittel verdeckt.
    Danke für eure antworten
      Wieviel von dem silbernen Streifen verdeckt wird hängt von dem Einbaurahmen ab, auch die Einbautiefe ist von den verwendeten Einbaurahmen abhängig.
      Kann man also nicht spontan beantworten.
      Es gibt halt recht viele Einbaurahmen auch in weiß wo die rein passen. Dazu gibt es auch schon einen passenden Thread.
        Die Einbautiefe ist eigentlich von den Rahmen unabhängig, wenn das Leuchtmittel bündig in der Decke sitzt, also nicht noch vertieft ist. Dies ist bei den meisten Rahmen, die ich kenne, der Fall. Nimm also Die Länge der Leuchtmittel plus ein bisschen Puffer für das Anschlusskabel. Beachte noch, dass du zwei drei cm mehr brauchst, wenn du die Spots schräg stellen willst.
        Hier hatte ich vor einiger Zeit ein Foto gepostet. Dort sind WW-Spots von Voltus (60°) in weißen Rahmen von Brumberg verbaut.
          Das sollte eigentlich immer der Fall sein bei MR16 / GU10 Einbaurahmen. Hier nochmal ein Detailbild, Spot Voltus 8W 2850K in Fassung Absinthe Clickfit AB 12075-01
          This gallery has 1 photos.
            Tja und es gibt aber auch sehr schöne wo die Leuchtmittel nochmal extra tief sitzen und die auch einen größeren Durchmesser haben. Im Design ist hat fast alles möglich.
              Vielen Dank für das Bild. Das sieht doch gut aus, dann kann ich die Leuchtmittel ohne Bedenken in die Planung einbeziehen. Danke euch
                Hi, sehen toll aus, aber sag mal kostet die Fassung wirklich 18 euro pro Stück???
                  Ja, ich kann's auch kaum fassen, wie günstig die sind. Bei Deltalight Reo liegt man bei diesem Design gleich über 100€ pro Leuchte incl. Leuchtmittel.
                    Vielleicht was für Voltus dann könnte man diese mitbestellen
                      Ja, würde dann auch welche bestellen. Volker hat recht...
                        Ich glaube Michael hatte schon mal nachgefragt. Absinthe ist die Hausmarke von dmlights, die werden sie vermutlich nicht woanders anbieten wollen.
                        Wer diese Fassung mag: achtet auf den Einbaudurchmesser, das sind nicht die üblichen 68mm.
                          DANKE für den Hinweis!!!!
                            Hätte eine Frage zu dem Spot: sind da Vorwiderstände in den RGBW Reihen so das 24 V angelegt werden könnten für Max. Helligkeit? Oder brauchen die einzelnen Farben je eine KSQ?
                              da ist elektronik drin (geregelte konstantstromquellen)
                                Welche Gesamthöhe hat der Spot mit dieser Fassung?
