HS Logik, Wandler 1Byte DPT5 in 2 Byte DPT 9 Gleitkomma
    Hallo
    Gibt es für die HS -Logik auch einen Wandler, der 1Byte DPT 5 in 2 Byte DPT 9 wandeln kann?
    Ich möchte Azimut und Elovation von der Jung WS zum Elsner Jalousieaktor KNX S4-B10 230 V bringen.
    Die haben leider unterschiedliche Formate.
    Celsius
    Im HS ist beides intern ein Float.
    Wenn du also dein DPT5 KO an einen Baustein hängst, der den Wert einfach an den Ausgang weitergibt. Dann kannst du an den Ausgang deinDPT9 KO hängen
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Da sich dieser Thread auf das selbe Thema bezieht
      https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-02-logikmodul
      musst du je nach eingestelltem Datentyp noch mit 360/255 multiplizieren, um den Winkel in Grad zu bekommen
        Hallo Nils, 6ast,
        Nun habe ich alles was ich brauche. Der Homeserver wandelt implizit.
        Um DP 5.003 in DPt 9.xxx zu Wandeln kann ich beim HS direkt den Multiplikationsbaustein nehmen, mit 360/255 (1,4) multiplizieren und dem Ausgang den DPT 9.xxx zuweisen. Wenn man es weis, dann ist es ja einfach.
        Nun kann ich die Logik im HS machen und benötige den MDT Baustein nicht.
        Nochmals vielen Dank
        Celsius
