Zitat von MarkusL
- √ - Kalter Fussboden bei Fussbodenheizung
Quatsch! GGf. wird's etwas träger, aber weder der Teppich noch die FBH geht davon kaputt! Weil auch wenn sich was stauen würde, wird's da drunter nciht wäremer als das Wasser eben ankommt.
Das bedeutet aber trotzdem, das dann der Raum zu warm wird oder der Boden zu kalt, einen Tot muß man da sterben...
Das ist so, jedes KNX Gerät hat eine eigene Applikation (also Programm) was bei einem Heizungsaktor eben von Hersteller zu Hersteller oder Version variieren kann. Dazu muß man in der Applikationsbeschreibung DEINES Heizungsaktor lesen ob solch eine Einstellung, wie Uwe sie beschrieben hat, angeboten wird.Zitat von MicHau Beitrag anzeigenWas muss ich mir unter dem im Beitrag von Uwe genannten >Teil mit Logik, wo dann ein "wenn der RTR was kleiner 20% meldet, dann schick 20% an den Heizungsaktor"< vorstellen? Geht das mit einem Bauteil oder muss ich mir darunter sowas wie den EibPC o.ä. vorstellen?
Diese Idee ist ja Uralt und speziell in Badezimmer oft gewünscht, also schon oft realisiert worden.
Also mal Nachschauen vielleicht ist nur etwas im HZ-Aktor zu Verstellen. Wenn es der Aktor nicht kann, ggf. der RTR ist aber seltener. Sonst eben nur ein "Joker" wie eibPC, HS, ..... wo man frei Logiken Programmieren kann.
Für den HS gibt es eine spezielle RTR Baustein der genau dies Feature anbietet. Er ist im Downloadbereich zu finden.
Gruß Tbi
bei uns ist es genauso.
Wir haben dem Effekt so vorgebeugt, dass wir im Bad z.B. die Raumregelung zu bestimmten Zeiten aus haben und sonst (wenn Sie an ist) immer mit voller Vorlauftemp. heizen. Ist vielleicht ineffektiv, aber man hat warme Füsse. Geregelt habe ich das über den Homeserver von Gira. Nachts Raumtemp. runterregeln. Und morgens voll auf (so ab 3 Uhr) dann ist es um 6 Uhr schön warm im Bad. So ab 10Uhr lasse ich die Raumregelung wieder nach bestimmten Temp. regeln und abends wieder voll auf. Nachts dann aus. usw...
Funktioniert zumindest bei uns ganz gut. Füsse sind warm zu den Zeiten wenn wir den Raum am meissten benutzen.
Alternativ kannst Du den Raum auch permanent Heizen lassen. Wird dann evtl ziemlich warm in dem Raum.
In unseren Wohnräumen haben wir sonst Parkett verlegt. Holz hat von sich aus schon eine sehr angenehme Wärme. Und im Wohnzimmer heizen wir mit einem Ofen. Da regelt die Raumregelung auch entsprechend runter wenn der Ofen heizt. Die Heizkurve vom Ofen entspricht dabei relativ gut der abkühlung der FBH. Die beiden vertragen sich ganz gut
leider bekommt man auch da trotzdem kältere Füsse. Nicht schlimm aber es ist nicht so schön Warm wie im Bad.
Und es ist nunmal so, dass in den modernen Häusern der Heizbedarf so gering ist, dass die Füsse nunmal nicht mehr wie früher bei der FBH fast glühen.
Ich kann mich noch an meine Kindheit erinnern (ist noch nicht lange her
) Bei den Eltern war die FBH immer so schön warm, dass man sich gerne auf die Fliesen gelegt hat um sich im Winter wieder aufzuheizen.
Das ist nunmal heute nicht mehr so. Es sei denn man möchte 24°C Raumtemp haben.
Da kann selbst KNX nichts dran ändern, zumindest habe ich sonst keine Idee.
Mit welchen Vorlauftemp. heizt Du denn? Wir haben bei -12°C ca. 40°C Vorlauf. Da hat man dann fast überall warme Füsse bei einer Raumtemp. von 21°C bei 20°C z.B. regelt der RTR den Durchlauf schon soweit runter, dass der Boden sich Kalt anfühlt.
Eine alternative hätte ich noch, wir haben im ersten Jahr ohne Raumregelung gearbeitet und haben die Raumtemp über die Heizung gesteuert. dannläuft immer warmes Wasser durch die FBH und der Boden ist immer Warm. Nachteil ist, dass alle Räume eine Temp. haben. sprich wenn Du ca. 22°C haben möchtest dann musst Du entsprechend die Vorlaufttemp. wählen und warten ob der Raum die Temp. hat. nach einem Monat hatten wir unsere Wohlfühlötemp erreicht. und haben das ein Jahr so laufen lassen...dann kam endlich der HS ins Haus und über diesen habe ich die RTR realisiert.
Sven
Teil mit Logik
Diese Logik kann im Applikationsprogramm des Heizungs-Aktors sein, mein Theben HMT12 hat sowas. Ansonsten kann man so eine Logik mit dem eibPC (oder HS oder WG oder?) realisieren.
Du müsstest dir das mal das Applikationsprogramm deines Heizungsaktors anschauen.
MicHau,
ich glaube nicht, dass KNX für den Effekt verantwortlich ist!
Grüße,
Lio
Ganz ehrlich gesagt kann das ja nicht die Lösung sein, dass ich mir jetzt überall einen Teppich hinlegen soll, wenn ich ein Heidengeld für eine KNX-Anlage ausgegeben habe. Irgendwann muss ich ja mal die ganzen angeblichen Vorteile einer solchen Installation auch merken, ansonsten war es ja nur rausgeschmissenes Geld.
Außerdem funktioniert das mit Teppich auch nicht richtig, denn in den Kinderzimmern liegt Teppich und dort ist der Boden auch unangenehm kalt.
Ich hatte auch nur versucht unsere Architekten zu zitieren.
Wir haben auch Teppiche auf dem Parkett.
Wenn die Kinder auf dem Boden sitzen ist das sonst zu kalt, ob wohl der Raum an sich warm genug ist. Ist das schon oben getippte "Dilemma" (Vielleicht reissen wir die Wärmedämmung wieder ab damit wir mit mehr als 35°C im Vorlauf den Boden und damit die Räume warmbekommen ;-)
Wir haben an vielen Stellen unterschiedliche Teppiche auf den Fliesen liegen, aber einen "Wärmestau" haben wir noch nicht feststellen können. Soweit ich weiß, gibt es selbst "für FBH geeignete" Teppich-Auslegware.
Der einzige Nachteil eines Teppichs ist, das dieser isolierend wirkt; wenn also im Winter der Raum nicht warm genug wird, kann man ihn zusammenrollen, dann ist der Boden vermutlich auch so warm genug.
Wir haben auch die Situation mit einem gut gedämmten Haus und FBH und für meiner Fra zu kaltem Boden. Unsere Architekten sagten damals, dass wir aber möglichst Teppiche besonders auf dem Parkett und den Fliesen vermeiden sollten um durch einen potentiellen?! Wärmestau das Obermaterial nicht zu beschädigen.Zitat von anlo007 Beitrag anzeigenSei doch froh, das du nicht mehr heizen mußt, dann das kostet im Endeffekt nur zusätztliches Geld.
Lege lieber eine einen billigen Teppich dahin, wo die Kinder auf dem Boden spielen, das kostet nur einmal und hält sehr lange.
Ups...langer Satz
Jetzt hat aber die Heizung ihre Aufgabe getan, die Huette ist warm, oder? Wenn Dir der Fussboden jetzt zu kalt ist, dann kannst Du die Heizung hoeher drehen, dann wird er wärmer, zeitgleich überheiz doch der Raum, richtig?Zitat von MicHau Beitrag anzeigenDas Problem ist, dass die Raumtemperatur den Sollwert hat, aber der Fussboden (insbesondere dort, wo Fliesen liegen) sehr kalt ist. Das hat meines Erachtens wenig mit Wohlfühlkomfort zu tun und ich würde gerne etwas dagegen tun.
Jetzt könnte man z.B. das Fenster aufreissen.... *duck*
Im Ernst: Bei gut gedämmten Häusern ist der Wärmebedarf so gering und die FBH auf so niedrige Temperaturen ausgelegt, dass der Fussboden eben nicht kuschelig warm ist. Das ist also weniger ein Regelungs- denn ein HeizBedarf/Heizungsauslegungs-Phänomen. Hausschuhe sind z.B. bei uns immer erforderlich, auch wenns die Kurzen nicht begreifen wollen....
mfg
Ja, das ist mir durchaus bewusst, aber Sinn und Zweck des Ganzen ist es natürlich, dass man sich wohlfühlt. Zumal die zwei Kleinen den halben Tag auf diesem Fussboden herumkrabbeln.Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen- je besser das Haus gedämmt ist, um so weniger Energie wird zum Heizen benötigt, um so kälter ist der Fußboden!
- Aufgabe einer FBH ist nicht den Boden schön mollig warm zu halten, sondern den Raum warm zu halten!
Ich werde mich mal bei meinem Elektriker schlau machen, ob er da etwas einstellen kann.Zitat von Uwe! Beitrag anzeigenJetzt kenn ich Deine HAger nciht, aber einige haben die Möglichkiet einen Mindestwert vorzugeben. Wenn das nciht gegeben ist, brauchts Du irgend ein Teil mit Logik, wo dann ein "wenn der RTR was kleiner 20% meldet, dann schick 20% an den Heizungsaktor" realisiert werden kann.
Ich möchte meine Aussage nicht als generelle Kritik verstanden wissen. Mir ist durchaus bewusst, dass dieses Geräte einen wesentlichen größeren Funktionsumfang hat, aber für meine Zwecke halte ich deswegen für etwas überdimensioniert, genauso wie andere Lösungen. Es ist halt schwierig, nach EFH-Fertigstellung noch irgendetwas günstig nachzurüsten. Also nichts für ungutZitat von StefanW Beitrag anzeigenJa, wir würden es gerne günstiger machen, aber dann müssten wir beim Support und der Weiterentwicklung sparen, das ist am Ende auch nicht zielführend.
Das Wiregate Multifunktionsgateway kann sehr viel mehr als nur 1-Wire-Sensoren nach KNX übersetzen. Aber selbst wenn es nur um Temperaturen geht, ist es ab 5 bis 10 Sensoren - was den Kanalpreis pro Messstelle betrifft - günstiger als andere Lösungen. Genauer sind die Fühler ohnehin, weil auf +/- 0,5 °C genau und dass ohne jemals kalibriert werden zu müssen.
Guten Morgen Lio,
eine Weihnachtsaktion ist bisher nicht geplant, aber auch nicht völlig ausgeschlossen, weil wir gestern intern auch über diese Idee gesprochen haben. Wenn dann aber eher auf die Sensoren, anlässlich des 5.000 verkauften Sensors und möglicherweise irgendwie beschränkt. Große Hoffnungen auf enorme Nachlässe sollte sich aber keiner machen, weil unsere Produkte sind ohnehin schon so günstig, dass kaum Luft für eine Aktion bleibt. Außerdem kommen wir derzeit schon kaum noch mit dem Produzieren hinterher, auch wenn alles derzeit fast alles lagernd ist.
Richtig, an einer zusammengefassten Beschreibung die auch ins Detail geht, fehlt es ein wenig. Unser Datenblatt deutet vieles nur an und in der ersten Wahrnehmung scheint es nur um Temperatursensoren zu gehen, tatsächlich geht erheblich mehr.
Das WireGate Multifunktionsgateway ist eine völlig offene Linux-Appliance für Smart-Homes. Der Funktionsumfang out-of-the-Box ist schon recht groß, kann aber vom in Linux fitten Anwender fast nach Belieben erweitert werden.
Logiken und Visu ist in heute und fix-und-fertig geliefert nur eingeschränkt.
Es gibt die Plugins, das sind Perl-Scripte mit denen zusätzliche Hardware (z.B. ELV Funksysteme) angebunden werden kann als auch gewisse Logikfunktionalitäten. Letzteres empfehlen wir nur eingeschänkt, weil es unserer Ansicht nach an der Skalierbarkeit bei den Perl-Plugins hapert (was insbesondere am Perl liegt), jedoch gibt es einige Anwender, die ihre gesamte Haus-Logik damit erschlagen (Chris M z.B.).
Visu in fertig haben wir so JETZT nicht, abgesehen vom Webmin-Interface für die Sensoren und den dort abrufbaren Grafiken.
Aber es gibt die recht einfache Möglichkeit LinKNX oder MisterHouse nach zu installieren, hierfür halten wir auch Installationspakete auf unseren Servern bereit, also ein Apt Get Install genügt...
Allerdings sind hier gerade sehr leistungsfähige Erweiterungen in Arbeit. Da wir unsere Box von vorne herein in komplett offen und Open-Source ausgelegt haben, haben sich sehr fähige Entwickler der Community entschlossen, eine Visu (genannt CometVisu), einen Editior für die Visu und eine richtige große Logikengine (genannt pyWiregate) zu entwickeln. Was davon bereits zu sehen ist und was geplant ist, wird ziemlich gewaltig. Blitzschnell, sehr ressourcenschonend, komplett offen und es wird kaum was fehlen. Wann es dann fertig ist, kann ich nicht sagen, weil es ja freiwillige Entwicklungen der Community sind, die wir zwar heftig unterstützen aber der Zeitplan liegt nicht in unserer Hand. Ich persönlich hoffe auf das Frühjahr 2011 - aber das ist eher ein Wunsch als eine realistische Schätzung - zumal die Visu schon seit vielen Wochen in Public-Beta ist, bei der Logik weiß ich nicht wie lange es dauern wird, aber Nilss ist sehr sehr fleißig.
Grundsätzlich soll man aber nur mit fertigen Funktionen planen, niemals mit angekündigtem!
Screenshots findest Du in unserer Kurzanleitung zur Installation in unserem Shop. Ansonsten, einfach Wiregate bestellen und ausprobieren und bei Nichtgefallen einfach wieder zurückschicken (gab es in einundeinhalb Jahren nur ein einziges Mal, weil der Eli lieber KNX statt 1-Wire zugunsten des eigenen Umsatzes verbauen wollte und der Kunde sich nicht auskannte und vom Eli hat überreden lassen....).
Ich denke, wir machen mal ein Video über die Funktionalität dann kann man sich das alles besser vorstellen. Wir sind in der Firma alles Techniker, von Marketing haben wir keine Ahnung, darum gibt es auch die ganzen Marketingpapiere nicht die eigentlich nötig wären...
Bei Fragen einfach anschreiben / anrufen.
Ups, ist ein wenig OT hier im Tread, ich bitte um Entschuldigung, wollte nicht den Tread hier kapern, sorry
LG
Hallo Stefan?
Ist ne Weihnachtsaktion für das WG geplant?
Iss ja bald schon wieder mal soweit!
P.S. Wenn man die Beiträge hier so verfolgt, kann das WG wirklich mehr. Mir fehlen aber die Beschreibungen dafür, bzw Anwendungsfälle.
Ich weiss z.B. jetzt nicht welche Voraussetzungen man mitbringen muss um z.B. Logiken, Visu, usw zu erstellen...
MIR, würden da erstmal screenshoots reichen, damit kann man z.B. erkennen, dass scripten nötig ist, aber auch die Ergebnisse...
Grüße,
Lio
