- √ - Luftfeuchte im Bad
    ich suche noch nach einer günstigen Möglichkeit für die Erfassung der Luftfeuchte im Bad zur Ansteuerung der mech. Entlüftung;
    Es gibt einen B.IQ RTR, Temperatur brachte ich also eigentlich nicht nochmal.
    Was ich hier bisher gefunden habe ist der Becus SK03-TF-I, aber auch nicht gerade günstig, vor allem weil ich 3/4 der Funktionen nicht brauche..
    Eigentlich brachte es ja nur einen Luftfeuchte-Sensor für einen Analogeingang (zur sinds unter 10m), weiss da jemand was ?
    Es kommt noch ein PT100-Fühler zusatzlich in den Estrich, falls es da was erschwingliches mit EIB und zusatzlichen Eingangen gibt.
    Den Temp-Fühler wollte ich aber an das EB-U/TE/04/01 hangen, wie alle anderen Raume ohne lokalen RTR; Steuerung über HS..
    Grüsse
    Michael
    -> Bitte KEINE PNs!
    In meinem alten Haus hatte ich die super preiswerte Lösung:
    Ein konventioneller Feuchtefühler an einem Binäreingang. Tat alles das, was man von ihm erwartete. War zwar uncool, da man den Feuchtwert nicht auslesen konnte, aber im Ernst, wozu auch .
    War eine funktional erstklassige Lösung, würde ich unter Kostenaspekten immer wieder so machen.
      Das hört sich gut an Aber was wäre z.B. ein "konventioneller Feuchtefühler" ?
      Mehr brauch ich ja nicht, es geht nur darum die Lüftung nach dem Duschen einzuschalten, evtl. gekoppelt mit (Nicht-)Präsenz..
      Grüsse
      Michael
      -> Bitte KEINE PNs!
        Der ist von Eberle, hat jeder im Programm. Stichwort Hygrostat.
          Ahhh, merci! Es ist eigentlich nur entscheidend das richtige Stichwort zu kennen
          Da finde ich sicher was..
          Grüsse Michael
          -> Bitte KEINE PNs!
            Gibt es auch als UP Lösung
            Ralf
              Bercus
              Ich nehme den Fühler (Temp/Feuchte) von Bercus (der busfähige), wobei das dann eher nicht die günstige Lösung ist ...
              Meine Spielwiese: HS 3.0, Infoterminal-Touch, Microvis II logic + Temp/rF, Jung FD-RCD, DALI-GW N141, Squeezebox3, Irtrans LAN, Nevo SL & Link, Fritzbox 7170, Yamaha RX-V2700, Conrad-Transponder ...
                Elsner electronic hat auch einen im Programm....
                  Looks interesting !
                  I see 3 models on http://www.bercus.de/ SK03-TFK-I, SK03-xTF-I, SK03-xTFB2-I
                  I guess it's just the sensor plate and that it has to be put onto a BCU ? but which one ? they don't tell it.
                  The text says "als Erweiterungsmodul für das MicroVis II logic" not sure what this means ?!?
                    SK03-TFK-I (and SK03-T/TF-I) is with builtin BCU, SK03-xTF-I seems to be only an extension for their MicroVis LCD-Panel.. At least thats what I read.
                    Michael
                    -> Bitte KEINE PNs!
                      Well, not a bad deal at 185€, when I see other "stand-alone" devices for about the same price.
                      I suspect you can read german better than I do
                      @zooka
                      Can you comment a bit, please ?
                        Now, I didn't mean my ability to read german better but more the fact that I've never seen any EIB-device myself physically so far
                        means: I have basically no idea.. But they say on the page it has a BCU..
                        It's also the one I looked at but I hope to find something cheaper as I only need the humidity-part for ventilation.
                        But alltogether if one needs Temp&Humidity&RTR it's definitely a good deal. Also, IMHO the existing RTRs with temperature-wheels are simply looking prehistoric, I'd never put one of these anywhere.
                        Michael
                        -> Bitte KEINE PNs!
                          Of course, not. It was a tentative of humour, Sir.
                          I've exactly the same quest, as I already have a Merten RTR.
                          In fact, in my case, this Humidity problematic is an afterthought, as I didn't realize the problem until recently by reading the forum.
                          I've already seen other Humidity sensors, but then, they need an analog-digital converter which blows the price up.
                          Never say "never"
                          If it turns out that there is no other ad-hoc solution ?
                          As Matthias hinted, it works when preset to a value and coupled to a binary input. Heck, it does the job, oh well, you can't read the Humidity value, so no nice display in the Visu
                            No problem, you can even make a binary value look great in the visu.
                            "rF > 60%" even looks nice and will impress your neighbour
                              Hallo. ich kaufe meine Fühler bei S+S Regeltechnik. Die machen fast alles möglich.Probiert es mal da.
                              Gruss Torsten
                              - Contrel- Building Control Systems
                              Gruss Torsten
                              sigpic
                              www.contrel.de
