es gäbe dann auch noch den Enthalpie-Fühler von RTS , der kann noch einiges mehr ...
- √ - Luftfeuchte im Bad
Gast
Hallo Makki,
Deine Frage betreffend der Luftfeuchte verwirrt mich etwas. In einem Haus, in einem Bad mit Fenster lässt sich die Luffeuchte relativ einfach händeln durch entsprechendes lüften.
Normalerweise ist diese gleich den anderen Räumen und nimmt zu bei Duschen bzw. Baden. Ein weiterer Einflussfaktor die Raumthemperatur.
Bei Bädern ohne Fenster scheint mir eine derartige Lösung eher sinnvoll. In der Regel existiert hier ein Ventilator mit Luftkamin. Diesen könnte man dann mit einem geeigneten Relais von Eberle etc. sicherlich lösen.
Bei Schwimmbädern, wieder anders zu regeln. Hier sind Lüftungsbauer gefragt, welche die Zu- und Abluft sinnvoll nutzen und bei Ihrer Berechnung auf ein verträgliches Klima und den damit verbundenen Auswirkungen auf Mensch und Bauteile achten.
Anmerkung:
Das Thema relative Luftfeuchtigkeit ist nicht ein Thema des Bads, sondern des gesamten Hauses und die sollte mehr in den Focus rücken.
Gerade in der Winterzeit können durch eine niedrige Luftfeuchtigkeit Probleme an Holzdecken, Holzfußböden etc. entstehen. In ungeheizten und schlecht be-/gelüfteten Kellerräumen findet sich eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit.
Gast
Matthias akzeptiert, doch wohin führt dann der Weg?- Einsatz kleiner automatischer Lüftungssysteme (relativ teuer) und bereits in der Rohbauphase zu berücksichtigen
- Motor ans Fenster, welcher automatisch öffnet und schließt, damit ist auch die Einbruchgefahr gebannt. Fenster lässt sich nur durch trennen vom Motorgestänge händisch öffnen
- Zusätzlicher Lüfter (100 mm) Maico etc. (allerdings Kältebrücke)
Letzteren hatte ich mal im Einsatz und würde diese Lösung ungern empfehlen.
Can you recommend a model for the application mentionned in the first post, please ? (It's a bit difficult to read, but I think they all need an A-D converter ?Zitat von Schmidt-CONTREL Beitrag anzeigenich kaufe meine Fühler bei S+S Regeltechnik. Die machen fast alles möglich.
Thank you for your kind help
@redstar: Es geht wie Mathias schreibt ums automatische.. Natürlich kann man das Fenster aufmachen, die Wärme komplett rauslassen, vergessen offenlassen und am nächsten morgen ein saukaltes Bad haben, weil mans nicht wieder zugemacht hat
Zum Thema Lüften muss ich dann wohl alles erzählen: Es kommen in jeden Wohnraum dez. Lüfter mit Wärmerückgewinnung. Diese haben jeweils auch Temp. und Luftfeuchtefühler, sowie einen RS-485 Bus (ich weiss zwar noch nicht genau wie, weil ich mich noch nicht damit beschäftigt habe, aber die werden natürlich in HS/EIB eigebunden - anderes Thema.)
Ziel soll sein, dass man eigentlich gar kein Fenster aufmachen muss (aber kann).
Nur für WC und 2x Bad war mir das mit dez. Lüftern zu teuer/aufwändig, weil die Teile was kosten und für diese Räume absolut übertrieben wären..
Daher kommt da jew. simple eine mechanische Entlüftung übers Dach rein. Das ist im Rohbau berücksichtigt
, kostet mich insgesamt ca. 600.- EUR was denke ich ok ist.
Keine Wärmebrücke und ich will in das Abluftrohr auch noch eine mechanisch schliessende Klappe reinmachen.
Im WC kann man das simpel mit Präsenz lösen, im Bad hätte ich halt zusätzlich gerne die Luftfeuchte zum steuern.
MichaelEIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
-> Bitte KEINE PNs!
Gast
So ähnlich stelle ich mir das auch vor: Taster "Duschen" schaltet die KWL auf höchste Stufe (ggf. mit zeitl. Nachlauf nach Ende des Duschvorgangs), bei entspr. Tageszeit kombiniert mit Licht in der Dusche an und Rollos runter - wenn's denn mal funktioniert...Zitat von makki Beitrag anzeigen@redstar: Es geht wie Mathias schreibt ums automatische.. Natürlich kann man das Fenster aufmachen, die Wärme komplett rauslassen, vergessen offenlassen und am nächsten morgen ein saukaltes Bad haben, weil mans nicht wieder zugemacht hat
Es grüßt der Alex!
Sinnvollerweise erst mit (Telegramm-)VerzögerungZitat von eibling Beitrag anzeigenSo ahnlich stelle ich mir das auch vor: Taster "Duschen" schaltet die KWL auf höchste Stufe (ggf. mit zeitl. Nachlauf nach Ende des Duschvorgangs
. Wer will schon direkt nach dem Duschen in einen relativ kalten Raum steigen?
Gruss aus Radevormwald
Michel
Hat jemand zu dem Eberle Hygrostat von Matthias ein Datenblatt o.ä., die Infos im Netz sind sehr spärlich.
Leider braucht der ja 230V, wer hat denn sowas noch auf 1,50m Höhe
Na, muss ich mal suchen.
Kann ich den direkt an eine Tasterschnittstelle (im Bad vorhanden wegen Fensterkontakt) anschliessen?
Danke
Flo
Hallo,Zitat von albatros Beitrag anzeigenHat jemand zu dem Eberle Hygrostat von Matthias ein Datenblatt o.ä., die Infos im Netz sind sehr spärlich.
Danke
Flo
ich hab von Eberle den HYG-E6001 im Einsatz. Der Hat eine Betriebsspannung von 24 bis 230VAC. Es ist ein Wechsler mit einem Schaltstom von 5A vorhanden. Dabei kann zwischen Be- und Entfeuchten gewählt werden. Das mit der Tasterschnittstelle wird wohl nicht funktionieren.
Hierzu mal ein kurzes Update: ich habe angesichts der Preislage den simplen und ausreichend wirksamen Vorschlag von MatthiasS mit dem Hygrostat angedacht.
Nun, hab mir mal ein Sothis 715 geschossen um mal zu sehen, ob ich das mit einem US/U unsichtbar in eine UP-Dose gefrimelt bekomme..
Ich war schockiert, das Innenleben will ich euch nicht vorenthalten (ihr kennt das aber bestimmt
). Ich fands jedenfalls den Hammer, angesichts eines Preises von 70.- EUR (den ich nicht gezahlt habe) ist das schon extrem übersichtlich
Aber es funktioniert tadellos, faszinierend.. Und weil das vorher aufkam: in diesem Fall komplett ohne externe Versorgung, da wird nur ganz einfach mechanisch ein Relais auf/zugemacht..
BTW: ein Modul (die nackte Platine) mit SHT71-Sensor und 2x0-10V Ausgang für Feuchte & Temp. käme auf 90.- EUR zzgl. Analogeingang.
MakkiAngehängte DateienEIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
-> Bitte KEINE PNs!
