Fehlerhafte Archiv Einträge Gira Homeserver löschen
    HS/FS Fehlerhafte Archiv Einträge Gira Homeserver löschen
    ich hatte durch ein Unwetter einen längeren Stromausfall.
    den HS habe ich mit einer USV abgesichert aber die KNX Bus Linien nicht.
    Jetzt habe ich das Problem, dass aus irgendeinem Grund fehlerhafte Daten in die Archive des HS geschrieben worden sind. Sämtliche Energiezähler ect. sind nun komplett auf Null.
    In etlichen Archiven steht ein Eintag mit Datum 30.11.1999.
    Kann ich irgendwie diesen Eintag aus den Archiven manuell löschen?? Beispiel Screenshot anbei.
    Danke und Gruß,
    Thomas
    This gallery has 2 photos.
    Nein das geht leider nicht.
      hm, ok...schade....jetzt ist meine gesamte Datensammlung futsch...
      Habe 8 Energiezähler welche jetzt komplett genullt worden sind.
      Ich verstehe nur noch nicht warum das passiert ist...
      Aber danke für die schnelle Antwort!!
      Thomas
        Um das zu verhindern, gibt es die Möglichkeit, die Remanentdaten zyklisch auf einen FTP-Server zu sichern. Das ist sehr zu empfehlen, mache ich in allen meinen Objekten.
          Danke für den Hinweis!
          Ich Lager auch etliche Daten aus. Aber nicht alle Archivdaten und keine Remanentdaten.
          Werde der Thematik in Zukunft mehr Beachtung schenken!!
          Werde mir mal anschauen wie genau ich die Remanentdaten sichern kann...
          Thomas
            Nur zur Klarstellung: Die Archivdaten gehören zu den Remanentdaten. Sicherst du die Remanentdaten, hast du alles.
              Man bräuchte mal ein Remanentdaten Editor.
              Pack ich mir mal auf die Todo für Schlechtwetterzeiten
              Nils
              aktuelle Bausteine:
                hier hat es heute früh geregnet..
                QC-Client, HS-Logikbausteine
                    Ich würde gerne mal verstehen wie es überhaupt zu den Datenverlusten, bzw den falschen Einträgen kommt!
                    Mein HS hängt an einer USV und ist die ganze zeit durchgelaufen. die "Alarmanlagen Linie" ebenfalls. Nur die EG, OG und die Außenlinie waren ca. 45 stromlos...das dürfte sich doch eigentlich nicht so auf den HS auswirken das sämtliche Remanentdaten gelöscht werden...
                      Wie ist dein HS angebunden? Über einen IP-Router? Ist zwischen HS und Zählern evtl. noch ein Liniekoppler? Dann kommt es auf die Einstellungen deiner Zähler an. Irgendwas wird beim "wieder hoch kommen" eine 0 gesendet haben oder während alle Geräte down waren hat dein HS den Zählerstand haben wollen/sollen/kriegen? und dabei wurde eine 0 weiter gereicht, weil der Zähler ja nicht erreichbar war. Die Ursachen Forschung wäre, warum hat der HS gefragt oder die GA bekommen und wo kommt diese her, wenn der Zähler nicht erreichbar ist. Da kannst du ansetzen.
