Fernzugriff mit Gira Experte 4.7
    Hallo Mitglieder des Forums
    Würde mich freuen, wenn mir jemand mit dem kleinen aber blöden Problem helfen kann.
    Habe beim HS die 4.7 Software draufgespielt.
    Funktioniert einwandfrei nur ich bringe den Fernzugriff nicht her
    Bis 4.5 wars einfach Portweiterleitung, beim Router fixe ip, bei der Gira app die HS und die Router ip eingeben und das wars.
    Hab den Port 443 nach der HS ip auch schon verwendet, aber ich komm einfach von aussen nicht auf den Quad Client.
    (hat wohl was mit der HTTPS zu zum)
    Bei Gira selber habe ich bis jetzt noch keine Auskunft bekommen.
    Mit besten Dank im voraus.
    Du musst bei der 4.7 den Port 443 oder ähnliches auf den HS weiterleiten. Ich habe gerade sogar in der Fritzbox aus Spaß eine Weiterleitung von extern 20.000 auf intern 443 gemacht. Geht ohne Probleme.
      Danke für die schnelle Antwort
      Ist zufällig auch eine Fritzbox
      Habe den verschlüsselten 443 Port sowohl den unverschlüsselten 80 Port ausprobiert.
      Leider ohne Erfolg
        hmmm, verwendest du Android oder iOs? Wird der Port 443 evtl. von einem anderen Dienst verwendet? Probiert doch mal eine extern->intern Portweiterleitung mit einem anderen Port?
          ich verwende iOS
          Werde Morgen einen alten HS3 reinhängen und schauen ob es mit dem funktioniert.
          Danke noch mal
            Roman schreibt Anleitungen zum Pfusch? Ich glaube zwar zu wissen woran es liegt, möchte aber keine Anleitung zum Pfuschen schreiben.
              Warum? ist doch jetzt verschlüsselt!
              und jeder kann daheim machen, was er daheim machen will.... ehrlich? Ist mir egal, ich bin Resigionist inzwischen...
                Lalalala ....
                # strings haproxy | grep -e "OpenSSL version" -e "HA-Proxy version"
                HA-Proxy version 1.5.8 2014/10/31
                Built with OpenSSL version : OpenSSL 1.0.1k 8 Jan 2015
                Running on OpenSSL version : %s%s
                https://www.cvedetails.com/vulnerabi...oxy-1.5.8.html
                https://www.cvedetails.com/vulnerabi...sl-1.0.1k.html
                Bitte weitergehen .... es gibt hier nix zu sehen xD
                EDIT: die OpenSSL running Version ist dann zwar 1.0.1s
                https://www.cvedetails.com/version/1...sl-1.0.1s.html
                Zuletzt geändert von NilsS; 06.08.2018, 20:46.
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  Habs selber herausgefunden nachdem ich den HS 3 mit Experte 4.5 reingehängt habe
                  Kannte die Fritzbox noch nicht. Hab fürs Internet eine andere IP von der Fritzbox erhalten.
                  Danke noch mal
