Linienkoppler einfügen
    Zitat von kleinklausi Beitrag anzeigen
    Kann ich bestätigen! Mein Eli hat Linien 1.1.x und 1.2.y programmiert und den Linienkoppler auf 1.1.2 gesetzt. Ok, im Moment wird nicht gefiltert aber GA gehen alle. Zum Programmieren muss ich aber den IP-Router physisch immer auf die richtige Linie klemmen! Ist ziemlich nervig!
    Wenigstens weiss ich jetzt was falsch ist...
    Gruß Moritz
    Das wäre für mich aber in Ordnung. An der Linie 1.2.x würden nur zwei Taster und ein Aktor in der Garage hängen. Vielleicht noch ein Theben-Lichsensor außen an der Fassade. Da wird es ziemlich wenig Änderungen geben, so dass die Einschränkung bei der Parametrierfähigkeit kein wirkliches Problem für mich wäre
    Gruß, Frank
      Du brauchst nichts umzuprogrammieren, es ist egal wie die einzelnen Linien heißen, ob 1.0.x , 1.1.x oder 1.2.x
      Der Linienkoppler muß nur als 1.x.0 in der Garagenlinie sein, wenn du ein Gerät mit x.x.0 programmiert hast, mußt du diesem eine andere Endnummer geben. Alles andere im Haus kann so bleiben, wie es ist.
      Andreas
      Alter Hof mit neuer Technik
        Hallo !
        Ich muß das Thema nun doch nochmal hervorkramen, nachdem ich mich nun endlich mal an die Aufgabenstellung heranmachen will und die Komponenten für die neue Linie auf dem Schreibtisch aufgebaut habe.
        Die Konfiguration ist so aufgebaut, wie ich sie in beigefügter Skizze dargestellt habe.
        Die Hauptlinie (rot) hat die Adressierung 1.1.x (und funktioniert !)
        Die zweite Linie (grün) soll die Adressierung 1.2.x bekommen
        Jetzt habe ich den Linienkoppler über die ETS3 im Bereich "Topologie" als Gerät 1.2.0 in den Bereich 1.2 eingefügt.
        Wenn ich jetzt die physikalische Adresse in den Linienkoppler herunterladen will kommt die Info: "Bitte Programmierknopf drücken". Wenn ich das mache passiert in der Folge nichts mehr, außer dass die rote Programmier-LED anstehen bleibt. Auch die Meldung "Bitte Programmierknopf drücken" bleibt anstehen und ich muss die Aktion abbrechen um weiter zu kommen
        Wenn ich den Aufbau so wie in der unteren Zeichung dargestellt ausführe (also nur die Anschlüse "Line" und "Main Line" am LK getauscht), dann kommt folgende Meldung, nachdem ich dir Programmiertaste am LK gedrückt habe:
        "Die physikalische Adresse des Gerätes wurde erfolgreich programmiert, aber die abschließende Prüfung ist fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie die Topologie. Sie müssen den Programmiermodus (LED) des Geräts manuell ausschalten"
        In beiden Fällen komme ich dann aber nicht mehr an den Linienkoppler heran. ETS3 tu so, als wenn es ein Gerät mit der Adresse 1.2.0 nicht kennt
        Was mach ich falsch ?
        Gruß, Frank
          Du musst deiner USB Schnittstelle die richtige phys.Adr. vergeben, sprich in welcher Linie du dich befindest.
          Übrigens, in deiner konstellation solltest du besser den Koppler als Linienverstärker einsetzen.
            Die USB-Schnittstelle hat die Adresse 1.1.1
            Hatte ich in der Zeichnung vergessen
            O.K. kann ich ja machen. Aber dazu muß der Koppler doch erstmal wenigstens die Adresse annehmen.
            Ich habe es heute Abend nochmal versucht und nur die rote Main-Line angeschaltet, in der sich auch die Programmierschnittstelle sitzt. Das Verhalten bleibt so wie gestern beschrieben. Ich drücke den Parametrierknopf, die LED leuchtet rot und nichts passiert.
            Kann ich den LK denn überhaupt die Adresse 1.2.0 geben, wenn die USB-Programmierschnittstelle in der Linie 1.1. sitzt und die Adresse 1.1.0 hat ? Oder muß die USB-Schnittstelle dazu in der Linie 1.2 sitzen und auch eine Adresse aus 1.2.x haben ?
            Ich bin mehr als verwirrt !
            Gruß, Frank
              probieren ihn von der Subline aus zu programmieren. Also Schnittstelle 1.2.xy und Koppler Adr. 1.2.0. Stecke dabei die Hauptlinie ab. Wenn das nicht geht, kann durchaus ein defekt vorliegen.
                Das glaube ich auch so langsam
                Habe jetzt ein eigenes Projekt in der ETS angelegt und einen Testaufbau nur mit Stromversorgung, USB-Schnittstelle und dem Koppler.
                Den Koppler habe ich mit der Applikation "Verstärker" in das Projekt eingefügt und die Adresse 1.1.64 gegeben
                Gleiches Verhalten
                Wird wohl defekt sein, oder ?
                Frank
                  sieht dannach aus.
                    Bei mir ist die Infrastruktur ähnlich und beabsichtige den Aussenbereich kurzschlusstechnisch mittels LK abzusichern.
                    ...weil es dem o.g. Amspruch genügt und ich keine Filtertabellen benötige?
                    Danke und Grüße,
                    Lio
                      naja, den Außenbereich koppelt man eher telegrammtechnisch ab.
