Hey,
es war einige Zeit ruhig um den hier im Haus installierten HS.
Jetzt wollte ich mein Projekt ein wenig aktualisieren und auch um eine Logik für die Gartenbewesserung ergänzen.
Leider bekomme ich jetzt einen Netzwerkfehler wenn ich das Projekt übertragen will. Ich hab mal ein Screenshot vom Fehler angehängt.
Was ich bisher probiert habe :
Windows-Firewall und Antivirenprogramme gänzlich deaktiviert
Firewall (PF-Sense) deaktiviert
Netzwerkseitig alles überprüft
Seltsamer weiße funktioniert der QC ja auch einwandfrei. Ping ist auch möglich etc.... nur das Projekt kann nicht übertragen werden.
Firmware übertragen funktioniert natürlich auch nicht :
Werden die Daten per SSL übertragen dann bekomme ich beim Firmwareupload Fehler 2003,,, mach ich es unverschlüsselt bekomme ich nur die Meldung "Vorgang abgebrochen"
Wenn ich das Projekt "seriell" übertrage wird es auch komplett übertragen aber final bekomme ich eine Meldung die in etwas lautet : "Fehler bei Kommunikation mit serieller Schnittstelle" starte ich den Server dann neu, scheint das Projekt trotzdem ordnungsgemäß geladen worden zu sein.
Hat jemand vielleicht eine Idee wie ich das wieder per Netzwerk zum laufen bekommen? Oder jemand das gleiche Problem gehabt und weiß noch wie er es behoben hat?
Auf ein paar Lösungsvorschläge würde ich mich sehr freuen.
Schönen Abend noch und Danke im Vorraus.
