Pioneer AVR VSX920 fernsteuern
    Hallo Andreas
    Habe eine Version hier, warte aber noch auf den neuen Experten.
    Die neue Version sollte ja bald kommen.
    Gruss, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
      Hallo Holger,
      der neue Experte enthält doch auch den neuen Quad Client mit vielen neuen Funktionen? Ich warte auch schon sehr interessiert darauf. Laut einem anderen Beitrag im Forum scheint das jetzt auf Q2 verschoben zu sein.
      Wenn es nicht zu viele Umstände für dich macht, dann würde ich die neue Version schon mal testen ;-). Dann kann ich nämlich die Fernbedienung für meinen Samsung TV in den Schrank verbannen.
      Andreas
        SAt/CBL funktioniert
        Hallo Holger,
        danke für das Update. Alles funktioniert wie erwartet. Ich schalte nun in Abhängigkeit von der gewählten Quelle am VSX-922 TV, Receiver (VU+) und Squeezebox an und aus. Somit benötige ich für die Primärfunktionen nur noch die Fernbedinung von der VU+.
        Der WAF ist enorm gestigen :-)
        Grüsse
        Andreas
          Denon
          gibt es auch - wie schon angedacht - auch Überlegungen, das Denon Protokoll einzubinden?
            Von meiner Seite aus momentan nicht.
            Gruss, Holger
            ECMACOM GmbH
            www.ecmacom.ch
            www.knxshop4u.ch
              Denon qc
              Wie kann man die Motivation steigern?
                Hs 4
                Hallo Holger,
                hast du schon einen Termin, wann die Version 1.6 vom Baustein für den HS 4 verfügbar ist?
                Grüsse
                Andreas
                  Hallo Andreas
                  Version 1.7 ist im DL, muss nur noch freigegeben werden.
                  Gruss, Holger
                  ECMACOM GmbH
                  www.ecmacom.ch
                  www.knxshop4u.ch
                    Statusabfrage
                    Hallo @all,
                    ich habe eine ganz banale Frage.
                    Ich habe einen Pioneer VSX-1021.
                    WEnn ich mit Telnet drauf gehe kommen auch Befehle, wie z.B. PWR0 oder PWR1 für Rückmeldung AN/AUS
                    Folgendes möchte ich realisieren:
                    Wenn ich das Gerät über die FB oder die IPad-App einschalte, soll sich die schaltbare Steckdose für den Subwoofer auch einschalten bzw. auch andersherum.
                    Wollte das dann im Homeserver unter "IP/EIB-Telegramme empfangen" eingeben.
                    Absender:
                    Telegramm-Type: TCP
                    Port: 23
                    Absender-IP: IP des VSX-1021
                    Empfangen:
                    Datenblock enthält: Text aus einer vordefinierten Liste
                    K-Objekt: Power-Status
                    Liste:
                    PWR0=1
                    PWR1=0
                    Das Kommunikationsobjekt "Power-Status" habe ich auf der Visu, aber es zeigt immer 0 an.
                    Was mach ich falsch? Kann mir jemand einen Tipp geben?
                    Wie gesagt auf Telnet kommt PWR0 oder PWR1 wenn ich im IPad-App den Receiver AN/AUS schalte.
                    Das gleiche brauche ich noch für eine weitere Steckdose in Verbindung mit Zone2 AN/AUS.
                    Nur zum Steckdose schalten ist mir Holgers Baustein leider zu teuer.
                    Danke.
                    Gecko
                      Hallo Holger,
                      Ich bin mal wieder drüber bissel zu erweitern. Kannst du mal bei dir mal bitte testen, ob du die Frequenz beim UKW Tuner direkt mit TAC gesetzt bekommst. Ich habe jetzt alles mögliche versucht und bekomme es auch übers Telnet net hin ....Sende ich nur ein TAC erscheint im Display des VSX 922 Mhz und Striche für die Frequenz und ich bekomme ein TAA zurück. Sende ich die Frequenz mit passiert nix.......
                      Danke Gruß Thorsten
                        Ich antworte mal selbst
                        Der Code
                        TAC<CR>8TP<CR>7TP<CR>5TP<CR>0TP<CR>
                        ist wohl sehr Zeitkritisch. Ich habe es jetzt mit ner Sequenz hinbekommen die im Sekunden Takt die Befehle einzeln sendet. Sprich TAC 1s Pause, 8TP, 1s Pause 7TP 1s Pause.... Damit kann man jetzt über die Visu auch einzelne Frequenzen eingeben....
                        Gruß Thorsten
                          ist schonnoch jemand hier aktiv?
                          Oder hat nur keiner einen Rat für mich.
                          Danke.
                          Gecko
                          Zitat von Gecko Beitrag anzeigen
                          Hallo @all,
                          Absender:
                          Telegramm-Type: TCP
                          Port: 23
                          Empfangen:
                          Liste:
                          PWR0=1
                          PWR1=0
                          Danke.
                          Gecko
                            Hallo Gecko,
                            das wird vermutlich so nicht funktionieren, der VSX sendet kein TCP-Telegramm an den HS.
                            Mucki
                            Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
                              Hallo Holger,
                              kannst Du bitte den aktuellen Baustein für den Experten 4 hier noch mal hochladen? Ich habe am Wochenende von 2.7 umgestellt und den hier aus dem Downloadbereich (Version 1.7) geladen. Leider kommt da im Experten warum auch immer die Fehlermeldung "die Definition des Bausteins ist ungültig".
                              Danke
                              Gruß Thorsten
                                Hallo Thorsten
                                Hast du den Baustein schon aus dem Experten gelöscht und wieder neu definiert oder einfach nur die neu Version reinkopiert?
                                Gruss, Holger
                                ECMACOM GmbH
                                www.ecmacom.ch
                                www.knxshop4u.ch
