Gira InfoTerminal Touch defekt: Mit was ersetzen?
    Das neue Controlmini von PEAKnx passt perfekt drauf. Anbei der Link zur Gira ITT Aufnahme:
    https://www.peaknx.com/produkte/peak...nal-touch.html
    Mit integriertem Wlan klappts auch ohne Netzwerk vorort!
    filedata/fetch?id=1268347&d=1537360092&type=thumb
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von gerald090; 19.09.2018, 13:31.
    lg Gerry
    hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
      Zitat von Octo Beitrag anzeigen
      Hat jemand eine Idee, welches Produkt die wesentlichen Komponenten des InfoTerminals ersetzen könnte?
      Grüße Octo
      Die mitgelieferte Visualisierung YOUVI kann aber erst einen Teil deiner Anforderungen, das muss ich noch erwähnen.
      Bis Jahresende wird voraussichtlich aber der Rest erfüllt sein und geht in den Betatest.
      lg Gerry
        Wie wird das denn programmiert. Ist das für doofe wie mich geeignet?
          Also in der Theorie musst du garnichts mehr machen und benötigst nur dein ETS 5 Projekt nach dem ETS Wizard vorgaben erstellt.
          https://www.peaknx.com/knx-visualisierung-mit-youvi
          Zuletzt geändert von gerald090; 19.09.2018, 16:09.
          lg Gerry
            In der Praxis gibt es aber ein paar Dinge, welche du für eine schnell erstellte Visu beachten musst und sicher mehr Arbeit ist, wenn es sich um ein bestehendes Objekt handelt.
            Hierfür hänge ich dir mal eine kurze Zusammenfassung an, was man beachten muss.
            Grundlegend geht es um Struktur, Funktionen und Datenpunkte. Wenn diese Punkte passen, hast du nach der ETS Erstellung deine fertige Visu
            Zuletzt geändert von gerald090; 19.09.2018, 16:11.
            lg Gerry
              Jep, einen Käfer mit einem Porsche zu ersetzen - war das die Frage?
              Gruß Karl
                Genau.
                Ich habe das JUNG SP 5.1 KNX Smart Panel bestellt. Ich vermute sogar, dass es die gleiche Hardware hat wie das defekte InfoTerminal Touch. Die Beschreibung/Anleitungen sind einfach zu gleich. Wenn´s kommt schraub´ ich es auf und schaue mir die Hardware mal an.....
                Grüße Octo
                  Brauchst nicht aufschrauben - ist der Nachfolger! Hat auch die gleichen Funktionen, nur die Optik der Software hat sich geändert (was einigen nicht gefällt).
                  Gruß Karl
                    Hi, ich kann das Display noch reparieren.
                    Da stirbt meisst nur das Netzteil; dann riecht es recht unangenehm nach verbrannten Komponenten.
                    Bei Interesse einfach PN
                    Gruß Marcel
                      Ich könnte mir vorstellen, dass der TE schon eine Lösung in den letzten 6 Jahren gefunden hat.
                        Es ist aber gut zu wissen, daß es jemand kann?
                          Ja
                            schön, dass ihr euch so nett um mich kümmert 😀. In der Tat habe ich das vorgeschlagene Ersatzgerät seit 6 Jahren problemlos im Einsatz. Vorher hatte ich (als Elektroingenieur) geprüft, ob eine Reparatur möglich ist.
                            Vielen Dank und Grüße
                            Octo
