ETS 5.6.6 released
    Hallo, vielleicht hat jemand einen Tipp für mich. Ich habe gerade das Update auf die V5.6.6 durchgeführt. Ich komme von V 5.5.4.
    Die ersten Versionen von 5.6. aus dem letzten Jahr funktionierten schon nicht, Software stürzte ab und noch andere Probleme. Ich bin dann auf die V 5.5.4 zurück gegangen, denn der Support hat mir nicht wirklich geholfen.
    Nach einem Jahr also ein erneuter Versuch. Nun habe ich die Herausforderung, dass sich meine Projekte nicht aktualisieren lassen. Die Aktualisierung läuft ohne Fehler durch, nur am Ende steht immer noch, dass das Projekt aktualisiert werden muss. Ich befinde mich somit in einer Endlosschleife.
    Ich bin für jede Idee dankbar.
    Wenn ich ein exportiertes Projekt importieren möchte, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    Datei: D:\Documents\ETS_Backup\20180824_MyHome OGDG.knxproj
    BaggagePath does not exist D:\Temp\KNX\Converter\fe3959b2-9562-4c6e-bdfc-6e486a997bd3\M-0009\Baggages\OptimizeDL
    Zuletzt geändert von agh; 29.11.2018, 18:00. Grund: Ergänzung
      Ich würde folgendes versuchen:
      1. Frischen Export mit der funktionieren Version erstellen
      2. Auf einen anderen frischen PC ETS 5.6.6 installieren
      3. Dort die frischen Exporte, importieren.
        Ich meine mich zu entsinnen, dass das Problem bei der 5.6.0 schon einmal aufgetreten ist - such noch mal.
        Viel Erfolg
        Florian
          @FiseChris1337: Hab ich mir fast gedacht, denn die Idee hatte ich auch schon. Nur 1 geht nicht mehr, aber ich hab ja 'ne Datensicherung
          @Beleuchtfix: Ja, das Problem hatte ich schon mit dem Update auf 5.6.2 und 3. Habe damals aufgegeben, weil ich ich Zeitnot war. Es gab da noch mehr Probleme. Unter anderem hatte ich Mühe, die alte Version wieder zu installieren.
          Jetzt hab ich den Support angetickert, mal sehen ob da irgend etwas kommt.
            Gibt es bei der ETS 5.6.6 ggf. irgendwelche Fehler ?
              bestimmt
                Also bei mir rennt die 5.6.6 ganz gut und einige Bugs wurden darin behoben. Insgesamt macht es einen guten Eindruck und es lässt sich sauber arbeiten. Mir sind keine wesentlichen Bugs bekannt.
                  Läuft
                    Hall Walter12,
                    ich hatte oben beschriebenes Problem. Dieses ist jetzt behoben. Ich kann leider nicht sagen, ob es an der Version 5.6.6 gelegen hat oder an meiner vorherigen Version. Ich habe dem KNX-Support meine gesicherten Projektdateien (V5.5.4) geschickt, dann habe ich die Rückmeldung erhalten, es würde darin eine Datei aus den Erweiterungen fehlen. Welche Datei aus welcher Erweiterung wurde leider nicht mitgeteilt. Nach ein paar Tagen habe ich meine "reparierten" Projektdateien zurück bekommen, habe diese dann importiert und es war alles vorhanden. Meine Frage, was denn nun schief gelaufen ist, wurde bis dato leider nicht beantwortet.
                    Im Zweifel bleibt, einfach ausprobieren. Am Besten, sofern möglich, auf einem zweiten Rechner installieren (ich setze jetzt voraus, dass eine installierte Version vorhanden ist). Sollte es dann Probleme geben den KNX Support kontaktieren. Ich muss sagen, diesmal hat dieser äußerst kompetent und schnell agiert. Vor einem Jahr war das nicht so.
                    Für mich ist das Thema jetzt gelöst. Bis zum nächsten Update
                      Hat wer eine Idee wie man im Gruppenmonitor so Filtern kann das er mir z.b. die Quelladresse 1.0.58 und Quelladresse 1.0.81 anzeigt?
                      QC-Client, HS-Logikbausteine
                        Versuch mal "1.0.58,1.0.81" (ohne Anführungszeichen).
                          nein, habe ich auch schon probiert. Auch 1.0.58 AND 1.0.81 oder "1.0.58"AND"1.0.81"...
                            Hmm schade, hatte ich von hier aber leider nicht vorher überprüft. Auch schade, dass ich Dich mit '@' nicht erwähnen kann dank dem Leerzeichen im Username (Forumbug?)
                              Moin,
                              guckst du in der ETS Hilfe "Fenster Such- und Filterfunktionen"
                              .... und Tschüs Thomas
                                Versuch es mal ohne Leerzeichen, weil da auch keins drin ist
                                jedenfalls wenn du Roman meinst.
                                Florian
                                Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 12.01.2019, 12:01.
