Er meint vermutlich Klaus Gütter das geht aber ohne Probleme.. einfach das @ eingeben und warten bis er die Liste der Forennamen bringt.. das geht aber nur am PC und nicht an mobilen Endgeräten.
Ich habe die Hilfe jetzt bemüht: filter.JPG
aber egal was ich probiere als Filter.. ich kriege es nicht hin. hmmm :-/
Roman, die ETS kann meines Wissens die Suche nur weiter einschränken und nicht erweitern. Du magst die Suche 1.0.58 um die 1.0.81 erweitern (praktisch eine "oder"-Verknüpfung). Die ETS sieht aber eine "und"-Verknüpfung vor, also die Einschränkung der Suchergebnisse aus 1.0.58. Somit könntest Du beispielsweise die Suche nach der PA 1.0.58 um die GA 1/2/3 einschränken und würdest alle Telegramme von/an 1.0.58 mit der GA 1/2/3 gefiltert bekommen; hierfür muss man nur ein Leerzeichen zwischen die Suchargumente einfügen bspw.: "1.0.58 1/2/3".
Alternative: Filtere alle 1.0.58, speichere die Auswahl. Filtere alle 1.0.81 und speichere diese ebenfalls. Importiere beide nacheinander im Gruppenmonitor. Die ETS ist ein wahres Wunderwerk der Bedienerfreundlichkeit...
Frank
Danke für deine Rückmeldung Frank! Schade, dieses "Eingrenzen wäre manchmal nicht schlecht. Jetzt überlege ich gerade... wenn ich auf mehrere GA Adressen Filtern würde, dann müsste ich das ja auch sehen? Hm, mal testen.
