HS4 programmieren nicht immer möglich
    HS/FS HS4 programmieren nicht immer möglich
    Moin moin,
    ich habe zur Zeit bei zwei HS4 das Problem, dass ich nicht in jeder Situation programmieren kann.
    Beide laufen mit Version 4.5
    Bei beiden kann ich nicht mehr per WLAN programmieren. Die Verbindung wird aufgebaut, es werden ein paar Kilobyte übertragen und die Übertragung bricht ab. Der Homeserver startet dann einfach neu und alles ist beim Alten. Wenn ich mich per LAN mit dem Netzwerk verbinde, dann klappt die Übertragung einwandfrei.
    Jetzt könnte man meinen, mein WLAN am Notebook hat ein Problem, aber alles andere funktioniert einwandfrei.
    Außerdem funktioniert das Programmieren beider Homeserver auch per VPN nicht. Und dabei ist es egal, ob ich die Verbindung per LAN oder WLAN aufbaue.
    Das einzige, was ich jetzt natürlich noch nicht getestet habe, wie es sich mit einem anderen Notebook verhält. (werde ich später mal testen)
    Ich hoffe trotzdem, dass mir jemand einen entscheidenden Tipp geben kann, weil ich ja kein anderes Notebook, sondern den Fehler finden möchte
    MfG
    Schmiddi
    VPN als auch WLAN kommen beides von net Fritzbox? Oder sind das unterschiedliche Geräte
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Habs gerade mit einem zweiten Notebook getestet...damit gehts per WLAN. Also muss es an meinem PC liegen. Dachte erst an die Speichermangel Geschichte der Homeserver oder so, aber das scheidet nach etwas lesen beim HS4 sowieso aus. Nichts für ungut, da muss ich den Fehler an meinem Computer suchen und das kann bekanntlich dauern....
      EDIT: Lösung war entweder Bios Update oder Neuinstallation der WLAN Treiber. Hab beides zeitgleich gemacht. Das so oft verdächtigte Virenprogramm war es nicht, das hab ich zuerst getestet....
      Zuletzt geändert von schmiddi998; 30.10.2018, 16:10.
