- √ - Schaltzustand der Aktorkanäle werden nach HS Neustart nicht aktualisiert
    Q-Client - √ - Schaltzustand der Aktorkanäle werden nach HS Neustart nicht aktualisiert
    Hallo, ich habe folgendes Problem was ich seit Tagen nicht in den Griff bekomme.
    Sämtliche Steckdosen sind über Gira Schaltaktoren geschaltet, ca. 32 Stück.
    Ich verwende ausschließlich den Q-Client.
    Im normalen Betrieb funktioniert die Aktualisierung der farblichen Buttons von grün auf rot und umgekehrt.
    Starte ich den HS neu weil ich was umprogrammiert habe so werden von den 32 Kanälen aber nur 3! richtig deren Status erkannt.
    Teilweise gehen einige Kanäle einfach aus und bleiben auch aus, andere wiederum bleiben zwar an aber deren Status wird im QC falsch dargestellt.
    Alle Kanäle haben im Experten eine Zentraladresse bekommen, wo ich das Rückmeldeobjekt hinterlegt habe.
    Die Aktoren habe ich in der ETS auch alle identisch programmiert, daran kann es auch nicht liegen.
    Ein Haken hinter "Bein Starten abfragen" und das Leseflag setzen im Experten bringt auch nichts.
    Was mache ich falsch, es ist definitiv nur beim Neustart der HS.
    Das ist insofern ärgerlich da mein Touch PC auch an einem Aktorkanal hängt und ich diesen ohne Ihn runterzufahren abwürge.
    Nebenbei sei erwähnt macht nun auch mein Rolladenaktor von Gira Probleme und zwar senden zwei Kanäle die Rolladenposition nicht mehr auf den Bus, die automatische Endlagenerkennung ist eingeschaltet, eine Einlernfahrt habe ich auch gemacht, leider ohne Erfolgt, dieses funktionierte gestern auch noch einwandfrei.
    Kann mir jemand helfen?
    MFG
    Marionese
    Das mit den Steckdosen hört sich nach einem Logikproblem an. Hast Du evtl die 29 Steckdosen in Logiken verschachtelt, die nach einem Neustart eine 0 auf den Bus bringt?
      in der ets hast du das flag auch gesetzt? und was sagt die debug liste unter scan fehler?
      glück auf
      günther
        Nein ich habe keine Logik dahinter, das merkwürdige ist halt das immer die drei gleichen Ausgänge richtig sind, logischerweise habe ich natürlich alle anderen auch so eingestellt, aber es bringt nichts.
          In der ETS sind alle Ausgänge und Rückmeldeobjekte auf Standarteinstellung
          Schaltausgang = kommunikation und schreiben gesetzt
          Rückmeldeaugang = Kommunikation und übertragen gesetzt
          Debugliste, scanfehler?
          wo finde ich die?
          Gruß Marionese
            http://deine interne ip/hslist
            dann
            debug
            dein benutzername
            passwort
            glück auf
            günther
              Habbich, da stehen Gruppenadressen drin, was muss ich denn jetzt machen?
              Das sind genau die Adressen die Ärger machen, wie kann ich da jetzt step by step vorgehen?
              Gruß Marionese
                Was sind es denn für Aktoren ??
                Gruss Torsten
                sigpic
                www.contrel.de
                  Am Aktor das L-Flag setzen, und wenn ein Router oder LK in der Anlage ist, dafür sorgen das die GA's auch weitergeleitet werden
                    Hallo Thorsten alles Gira 16 fach Schaltaktor Bestell Nr. 103800
                    Gruß Marionese
                      Hi Leider unverändeter Zustand.
                      Alle L Flags im Aktor sind gesetzt, die Scanfehlerliste ist unverändert.
                      PS: Aktor habe ich natürlich neu programmiert, einen Export von ETS habe ich zu Experten durchgeführt und HS neu gestartet, keine Verbesserung.!
                      Was kann ich noch machen.
                      Was auffällt ist, einige Gruppenadressen werden beim Export von ETS nach Experten immer falsch umgesetzt, z.B. aus dem Datentyp Zeit wird immer der Datentyp Datum und im Tastsensor 2 die Gruppenadressen Reglerstatur und der Betriebsartenumschaltung nach KNX sind auch jedesmal falsch.
                      Diese muß ich immer vor der Übertragung in den HS neu editieren, wie kann man denn auch das dauerhaft abstellen?
                      Gruß Marionese
                        zu punkt 1 fällt mir dann auch nichts mehr. ich habe den selben aktor und bei mir geht das. mach doch mal ein screenshot von den einstellungen in der ets.
                        zu punkt 2
                        beim import darfst du nicht datentyp sychronisieren ankreuzen.
                        glück auf
                        günther
                          zu punkt 2
                          Danke für den Tipp!
                          Wie kann ich denn jetzt die scanfehler beseitigen?
                          Gruß Marionese
                            Gruß Marionese
                            poste, wie ich oben geschrieben habe, screenshots von den einstellungen.
                            evtl. fällt uns dann noch etwas auf.
                            router und lk, könnte, wie vento schon geschrieben hat, auch noch was damit zu tun haben.
                            was hast du den sonst noch alles verbaut? evtl. kannst du das bei anderen aktoren mal überprüfen.....es könnte ja auch sein, dass der aktor defekt ist, was ich allerdings nicht glaube. ich bin immer noch der meinung das L flag ist nicht gesetzt oder beim programmieren ist ein fehler passiert und er hat die änderung nicht angenommen.
                            glück auf
                            günther
                              Kannst Du die GA mit der ETS lesen?
